Уходит антифриз
  • Автор темы Автор темы iluxinc
Тысяч 30 назад я менял антифриз, с этого времени с середины бачка опустился до отметки минимум. Прочитал на форумах, что в такую жару это нормально (испаряется вода). С замены антифриза оставалось грамм 200, неделю назад долил , жары уже небыло, уровень держится! Скоро еду на Азовское море, вот тогда и посмотрим (куплю литр в запас).
Кстати, подскажите антифриз разбовлять дестилированой водой нужно или так чистоганом лить, если да, то в какой пропорции? (Антифриз AGA Z65)
Кстати, подскажите антифриз разбавлять дистиллированной водой нужно или так чистоганом лить, если да, то в какой пропорции? (Антифриз AGA Z65)
Не нужно, он готовый. Если бы был концентрат, то разбавляют 1 к 1 дистиллированной водой.
Прокладка ГБЦ, может кому пригодится, а пригодится многим я так понимаю!
    149 KB · Просмотры: 182
    1,2 MB · Просмотры: 194
    531,8 KB · Просмотры: 195
И у меня уходит антифриз, просто утекает, можно сказать. С Перми до моря и обратно на пути в Пермь, в районе Волгограда, заканчивается вторая канистра пятилитровая, официалы ничего найти не могут. Пробег 57300
головку нужно опрессовать и проверить
ужас
это головка, не первый случай. у меня также, головку опрессовали, и на мусорку. заменил головку, полет нормальный. Головку брал у конфуция.
Сколько в итоге бабок ушло для восстановления ?
Это, пизнец ребята, статистика не здоровая, как я и думал после коллектора это второй серьёзный косяк купы. По этой причине тачка была продана! Могу лишь посоветовать еще раз протянуть головку, а устранить проблему при условии что нет трещин в головке это новая прокладка хорошего качества и новые болты, только так!!!
трещины были в районе клапанов. если головка еще не ушла, сфоткаю где отметили трещины.
Напишите пожалуйста сколько машин у кого все нормально с этой головкой!
Пробег 62000 все родное, катализатор снят.
48000 с башкой всё ОК
Пробег 98т.к. башка родная,но поменял прокладку.Через пару недель отпишусь подробнее.Антифриз не уходил из бачка,но в горшках он точно бывал.
Пробег 51.000. Езжу все время заглядывая в бачок. За 1.000 км, с тех пор как заметил, ушло 2 литра антифриза. Домой в Москву в начале сентября, не раньше. Там сразу к официалам. К местным доверие потерял.
Масло на стабильном уровне.
