Очередная победа над китайским разумом - заменил системную китайско-английскую клавиатуру на гугл клавиатуру с русской и английской раскладкой без всяких китайских языков, а то со штатной клавой было сложновато, я пытался в штатной клаве найти как добавить русскую раскладку, но в ней все меню на китайском, а теперь все чики-пуки ))) Даже непрерывный ввод есть типа swipe.
ОкДо инструкции пошаговой еще не дозрел, сыровата инфа, да и все найденные на этот момент фишки в моих предыдущих сообщениях можно подчерпнуть, попробую в выходные навигацию поковырять, может удастся что придумать с заменой.
Кстати, если кто не понял как вывести экран Последние запущенные, то он запускается по долгому нажатию на сенсорную кнопку на экране со значком Дом на нижней панели экрана.
Плей маркет и плей сервис качал по ссылке, которую уже выкладывал выше.А скиньте плиз ссылку на файлик Гугл сервис и Гугл плей, что запустились, а то сервис не запускается а плей вылетает. И пока ни один из навигаторов яндекса не встаёт, какую сборку ставили?
Подскажи как сделал:Вот по этой ссылке Тыдыщь все что скачал, установилось и заработало, главное сначала установить google play services, потом google play market, а то некоторые проги типа ютуб и новости мэйл.ру ставятся но вылетают при запуске с сообщением, что нужен плей сервисес.
Памяти в устройстве, кстати, очень мало. Если скачать в яндекс-навигатор оффлайн карты 277 мб, то места хватает на установку где-то 4-5 программ.
Но, при этом, после получения доступа в установленные приложения, можно в прогах, установленных вручную выбрать "Перенести на СД кард", т.е. если во второй юзб воткнуть флешку на постоянку, видимо можно будет ставить сколько угодно программ
Чтобы доступ в установленные получить, надо установить несколько приложений, чтобы свободная память закончилась, тогда при попытке установить следующее приложение выскочит сообщение о том, что места нет и две кнопки, надо нажать правую кажется что-то типа Manage ...... После этого откроется меню установленных приложений, где можно ими управлять или удалить.Подскажи как сделал:
получения доступа в установленные приложения...?
Это ссылка на сайт просто? А качать любую версию?Плей маркет и плей сервис качал по ссылке, которую уже выкладывал выше.
Плей маркет на этом устройстве (с этой сборкой андроид) работать видимо не будет, у меня тоже вылетает, главное, чтобы он был установлен и хотя бы раз запущен. После установки мне пришлось несколько раз перезапустить гу, чтобы маркет появился в списке приложений.
Это ссылка на раздел с программами, там есть поиск, либо можно странички полистать и найти.Это ссылка на сайт просто? А качать любую версию?
Спасибо тебе, хороший человек)Это ссылка на раздел с программами, там есть поиск, либо можно странички полистать и найти.
Версии качал самые последние из выложенных там.
Вот ссылка на плей сервисес Та-дам
Вот на плей маркет Хренакс
Поставил для прикола Морской бой )))
Его установить смог только через ES проводник, через встроенный установка не запускалась.
Кстати, через этот же проводник, активировав в нем функцию отображения скрытых файлов, можно залезть в системные папки, где есть и папка штатной навигации MXNavi, в ней можно было бы просто заменить файл с картой китая на карту россии,, но карту россии для этой навигации пока не нашел
)) Это предупреждение уделяется вместе с защитой плёнкой.Вот это предупреждение посреди экрана на иероглифах, вообще не отключается? Т.е. есть на всех экранах?
А зачем Карты для китайского нави, ищите файл MXNavi.apk скорей всего лежит в папке system\app, и пробовать подменить этот файл файлом например яндекса, предварительно переименовав яндекс в MXNaviЧтобы доступ в установленные получить, надо установить несколько приложений, чтобы свободная память закончилась, тогда при попытке установить следующее приложение выскочит сообщение о том, что места нет и две кнопки, надо нажать правую кажется что-то типа Manage ...... После этого откроется меню установленных приложений, где можно ими управлять или удалить.
Я например удалил пару китайских предустановленных, которые запускали какие-то нелепые китайские сервисы.
Только надо иметь ввиду, что там есть приложения, которые управляют кнопками типа голосового управления или функциями телефона и т.п., так что как говорится - не уверен, не трогай ....
Еще одну интересную особенность обнаружил.
В первую очередь рекомендую установить сторонний файловый менеджер ES проводник Ссылка
А уже потом через него ставить с флешки остальные проги.
При использовании этого проводника вместо штатного предустановленного намного больше программ устанавливается.
Причем, в отличие от штатного, через этот проводник можно сразу понять, установится ли приложение или нет. Если в этом проводнике апк файл имеет ярлык программы, то прога установится, если апк имеет просто значек андроид, то прога не установится скорее всего.
Вот что из себя представляет это устройство, не знаю что нужно конкретно по этому фоткал всё подрядДа это я уже понял)))
