Эквалайзер на 7ку, а звук больше чем 15 не делаю потому что это очень громко, по сравнению с Рио, просто круть да и Оптима на мой взгляд далеко по зади. Звук супер, причем есть ещё место для 3х динамиков.
У кого с андроидом не коннектится - надо включить в телефоне USB debugging. Об этом сказано в п.2 инструкции, которая висит на экране головного устройства при подключении. Функция включается в закрытом пункте меню настроек телефона "Режим разработчика" Как включить этот режим на конкретном телефоне легко найдете в интернете
У меня проблема была, телефон сяоми, решил так, нужно зайти в режим разработчика потом включить отладка по usb. Конект происходит через шнур но пока не могу понять как управлять с монитора.
    50,1 KB · Просмотры: 752
    54,6 KB · Просмотры: 711
    79 KB · Просмотры: 734
    161,2 KB · Просмотры: 790
Чтобы прогами управлять через монитор, нужно их запускать через монитор, а для этого их нужно добавить в раздел "еще" в приложении изи коннект на телефоне, потом проги запускать через изи коннект на мониторе
Пробовал ничего не выходит
Где-то в телефоне после соединения с машинной появлялась меню настроек подключения где я выбрал вместо режима передачи изобретения режим передачи данных
Тоже не могу подключится через изи койн телефон самасунг s6=/
Как подключатся не кто не разобрался?
Ну я же выше писал, как это сделать скорее всего такая фигня на всех андоридах, через кабель делаем отладку по usd и всё будет работать, куда надо заходить в самунге не знаю, смотрите Ютуб.
Сначала надо включить режим разработчика и в нем активировать отладку по юзб.
Вот ссылка на инструкцию в ютуб
Мужики мультимедиа наша по сути планшет, установить можно что угодно, только нужно найти нужный apk файл и желательно на русском языке. Поставил то что хотел но толку мало от этого. Вообщем кто сможет найти нормальные файлы кидайте ссылки сюда.
    494,5 KB · Просмотры: 725
    389,1 KB · Просмотры: 892
    437,3 KB · Просмотры: 863
    588 KB · Просмотры: 847
Ну я примерно так и предполагал, думаю придумаем что то интересное с ней. А почему толку мало? Если поставили что хотели, то что не устраивает?
Можно ещё поставить прогу Aida называется, она всю инфу по железу и версии андроида отобразит, чтоб понимать что за зверя китайцы туда воткнули.
Я так понял ты залил Яндекс навигатор в ГУ, или это с телефона по линку?
Андрей, можешь выложить апк, которые ты установил? Я щас попробовал апк выдернутые из телефона установить с флешки, установка не происходит.
Раньше я качал все проги для андроида отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=212 там и новые и старые версии апк в архивах можно взять.
Я тоже много скачивал но не все файлы открываются
Попробую
На гу только прога на английском
Попробую
Для этого надо понимать что за андроид стоит и тогда уже скачивать сразу нужные Файлы. Ещё раз повторю узнать можно аидой. И кстати увидел у вас плей маркет, ставятся от туда приложения?
Я думал, что приложения будут вставать на ГУ но нет, плей маркет спрашивает куда ставить на телефон или другое устройство. Вот так.
Сдается мне, что на гу можно с флешки поставить только англоязычные проги, типа региональные ограничения какие-то или свежие версии программ не подходят для версии андроид, которая стоит в гу
Да нет, Яндекс карты которые я поставил в настройках есть русский язык при его выборе ничего не происходит, потому что ГУ на английском по этому все программы по умолчанию будут работать на этом языке, вот и всё. Нужна русификация!
Я уже много программ попробовал с флешки поставить, но ни один апк не запускается почему-то, то есть нажатие на файл показывается, информация о файле выдается при нажатии на значок, а запуск установки не происходит ни одного апк, которые я выдернул из телефона через специальное приложение.
