Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Уже неделю не могу решить вопрос с АБС,надоела эта гирлянда на приборке.Так вот,у кого есть задатки по срабатыванию ошибки АБС,лезим сразу к гребёнке,на моё удивление,как бы там все было вакумно собрано и соринка не попадёт,гребёнка и всё внутри в ужастном состоянии скорее всего у всех купаводов,видео прилагаю.Но я так вопрос и не решил почистив всё,прозвонил датчики,они откликаются.Возможно просто нужно по новой после всех процедур удалить ошибку,не знаю,буду пробовать,уже не знаю куда и копать
  • 20220902_171356.mp4
    5,2 MB
  • 20220903_152329.mp4
    6,4 MB
А как ты добрался до него? Снимаешь колесо и откручиваешь гайку? У меня она "законтргаена" (простите если не правильно пишу). Крышку заднюю я не смог снять
Друзья, подскажите, где на движке выбит номер двигателя. Согласно мануалу ни хрена не нашёл.
Где то посередине снизу. Когда номера получал менты очень долго с зеркалом ковырялись но нашли.
Всем привет) Столкнулись с такой проблемой, что вентилятор постоянно работает, даже после того как машина заглушена, очень долгое время крутит, хотя уже как бы холод на улице. Систему всю прочистили, термостат новый установили, проблема не исчезает. Может у кого было такое, поделитесь опытом?
Смотрите датчик температуры на радиаторе, возможно обрыв провода
Посмотрели в общем
Нижний патрубок холодный оказался, сняли помпу, а не в ней дело
Нижний холодный, верхний тёплый
До это генералка двигателя была, может «добросовестные мастера» сделали искусственную проблему..
Коллеги, кто знает какой у нас привод масляного насоса - ремень или цепь? А то в соседней ветке народ мается.
Здравствуйте подскажите вышел из строя датчик положения селектора АКПП !не могу не где найти новый есть аналог какой-то или код !?
так там вроде ломаться нечему, нужно разобрать и почистить
Добрый всем народ! Сдохла крутилка регулировки громкости,раньше бывало когда крутишь руль сама убавлялась громкость.Потом стала работать лишь на убавление.Разобрал,контакты почистил,,сто раз вставлял и т.д ,короче ноль эмоций.Где взять блок кнопок? может кто в курсе
Здравствуйте. Где на купе находится топливной фильтр?
Алик смотреть
Cейчас записывался на ТО-10, мастер сказал, что и на грм и на масляный насос у нас цепи. Завтра поеду на ТО посмотрим.
Отпишись пожалуйста. Интересует привод масляного насоса, цепь или ремень?
Сегодня на ТО мне только клапанную крышку снимали, чтобы посмотреть состояние цепи грм (т.к. по регламенту на 100 000 типа надо менять), поэтому масляный насос не увидел. Мастер смотрел где-то какие-то оригинальные базы и сказал, что у нас две цепи стоит, одна на грм, вторая на насос, они и меняются типа комплектом. Просто так разбирать пол двигла чтобы увидеть масляный насос как бы не вариант.... Моя цепь в отличном состоянии, натяжение тоже отличное, поэтому заказывать не стали доставку комплекта для замены, а в комплекте шло как раз две цепи.
    270,9 KB · Просмотры: 159
Благодарю. Просто на соседней ветке народ мается- у кого ремень, у кого цепь на масляном. Вот и хотел уточнить. Теперь ясно.
На купах цепи, это на т600 есть с ремнем и есть с цепью
