Передний бампер, глянь нижнюю центральную решетку, увидишь егоВсем привет!
А где у нас расположен датчик температуры окружающей среды?
Нет, не у всех. У меня провода под сидушкой сложены, может от обогрева, не знаю.А обогрев сидений что не у всех ставят? Я например брал машину у дилера сразу с обогревом .
Белорусы с завода не ставили обогрев сидений, поставить мог только дилер в виде допа за дополнительную плату, а провода под сидушкой - это колхоз от белорусов когда ставили ЭРУ- ГЛОНАСС.Нет, не у всех. У меня провода под сидушкой сложены, может от обогрева, не знаю.
Здравствуй дружище! Что там смог справиться с печкой! У меня такой же случай произошло, с пасажирской стороны дует холод, по солону гоняю согреваеться, только окна потеют по трассе!Кто нибудь сталкивался с проблемой холодного(температура окр. среды) воздуха у переднего пассажира? Левая сторона отзывается на настройки корректно, правая же дует постоянно холодным. Если включить циркуляцию из салона, тогда более менее воздух начинает идти теплый, в чем мб проблема. Машина новая, 200км пробег.
В первую очередь меняй фильтр салона, а вообще по хорошему надо радиатор печки промывать - с завода гадость залили вместо антифриза.Здравствуй дружище! Что там смог справиться с печкой! У меня такой же случай произошло, с пасажирской стороны дует холод, по солону гоняю согреваеться, только окна потеют по трассе!
Вообще не знаю что делать!
Нужна помощь ребята ?
ПриветЗдравствуй дружище! Что там смог справиться с печкой! У меня такой же случай произошло, с пасажирской стороны дует холод, по солону гоняю согреваеться, только окна потеют по трассе!
Да)Антифриз родной???? )))
Спасибо большое!Привет
Мне промыли всю систему, какой то извести вышло "море". После этого год прошел, полет нормальный, печка - "Ташкент"
У меня такой после промывки залит, проблем нетСпасибо большое!
Ещё один вопрос, посоветуйте антифриз какой лучше залить! Если можно фото!
Заранее спасибо!
он осадок дает. я когда менял, он был с слизью и твердым осадком! Пришлось промывать всю систему с промывкой!Да)
Если конечно можно это назвать антифризом
самый лучший Синтек мультифриз! Его не подделывают и очень высокого качества. за два года как слеза прозрачный и цвет не изменил!Спасибо большое!
Заранее спасибо!
