Звук Blowoff HKS Китай и оригинал
  • Автор темы Автор темы MAKS
MAKS
20 Дек 2018
Краснодар
Имя
Максим
Китай
оригинал
    216 KB · Просмотры: 448
    252,9 KB · Просмотры: 471
    214,5 KB · Просмотры: 421
    282,3 KB · Просмотры: 459
    250,9 KB · Просмотры: 450
    281 KB · Просмотры: 471
    176 KB · Просмотры: 445
    146,4 KB · Просмотры: 439
    215,9 KB · Просмотры: 445
    245,4 KB · Просмотры: 439
Макс, главный вопрос после установки блоу офф, машина также идёт накатом при сбросе газа или после установки она притормаживает двигателем?
так же накатом. разницы нет, да и после установки. проста иногда пшыкает. на автомате она реже так как переключении передач проходит плавно. если бы была механика то пшикала бы наверно во время каждого переключения.
Не потому что переключения плавные, а потому что дроссель не закрывается до конца как на мешалке, соответственно и пшик не такой частый и сочный.
Макс, со старым блоу офф что думаешь делать?
нечего. положил в подвал.
Цена вопроса? Где заказывал?
Дороговато конечно, хоть какие-то изменения есть? Смысл какой покупать, просто видел от 2000 и выше, не думал что так дорого она стоит.
ну который китайский тот 2500 стоит.
Основное назначение блоуофа - защита турбины, на скорость и ускорение не влияет. А пшик это всего лишь побочный эффект.
Очень коротко. В момент резкого сбрасывания газа все еще идет нагнетание воздуха турбиной, который скапливается в о впускном коллекторе (а дроссельная заслонка уже закрыта), и избыточное давление "обратным ходом" может порвать и патрубки, и крыльчатку турбины. На этот случай и ставится клапан сброса давления блоуофф, который срабатывая и издает "пшик".
В автомобильной турбине уже есть встроенный "перепускной" клапан, его хватает.
Если вы о вестгейт, то это совсем другая система и у нее совсем другие задачи
Если о байпасс, то может конечно он и стоит, только не видно его.
Согласен. Хотя перепускной клапан отсекающий выхлопные газы тоже не дает турбине развивать давление выше нормы. В любом случае каждый двигатель, в том числе и зоти, рассчитан на определенные условия работы.
Но! У меня был случай (и не только у меня одного на Т600) когда после резкого старта "тапку в пол" и сброс газа для переключения на другую передачу, сорвало патрубок между турбиной и впускным коллектором. (Обратным давлением оборвало пластиковый хомут). Сопровождалось все это резким хлопком. Вот в этом случае блоуофф не помешал бы.
Да, у меня Т600 1,5, двигатель немного другой, так что по поводу Купы не знаю. Но наверняка может случиться то же самое.
Да...и есть ощущение что на зотях его тупо нет(( тут только нормально отстраивать вестгейт, чтобы передува не было, но в тоже самое время и не сбрасывал рано. А работает он в стоке хрен пойми как
Ну или как Макс, ставить блоу офы
