Автоматическая коробка передач
По итогу сколько масла в коробке? 4 литра где написана коробка или где написано гидроусилитель которого нет и 6 литров DAE ATF-1 =)
И хочется понять сколько его там по количеству и не такова ли оно качества как антифриз.
    77,1 KB · Просмотры: 639
6 литров. И да, DAE это как бы марка коробки ( по факту DSI M11), а про ATF-1 интернет вообще не знает, думаю дилер и того больше. Зальет декстрон и привет коробке
В М11 7,5л на сколько помню.
Может это DSI для бенз моторов?(если смотреть на SY)
Там проблем меньше намного, нежели на дизеле.
такое нам пойдет в АКПП ATF Multi ATF
    48 KB · Просмотры: 441
Там на сколько я знаю одна коробка, что на бензине, что на дизеле. Дизель ее рвет моментом не рассчитанным под эту коробку, да если ее ещё чипануть как вы, то и подавно.
7.5 это полная замена с бубликом, при системе слил-залил будет как раз около 6 ( хотя наверное даже ближе к пяти)
Макс, я бы не рискнул...это мультяшка, она может многим и подойдёт, но нам может и не подойти, коробка у нас довольно хрупкая, дорогостоящая, нужны ли эти эксперименты? Какие последствия? Умрет бублик и может это произойти довольно быстро
Ту что я скидывал специально для нашей коробки, считай оригинал.
ravenol atf dsih 6 это ?
Ага, или его прямые аналоги. Но очень желательно заехать на сервис по ссанг йонгам для 100 процентной идентификации КПП, а то вдруг там какая-то модификация
Полез на SY форум) Коробки на дизеле и бензе разные. В бенз коробку простой АТФ4 заливается, в дизель Равенол/фукс.
Скоро предстоит ребилд на SY, посмотрим хотя бы внешне на сходство с Купокоробкой.
Добрый день купаводы! В воскресенье заменил масло в коробке на пробеге 26800. И вот что получилось слилось примерно 3,5 литра, о качество этой жижи весьма сомнительно. Залил ravenol atf dsih 6 - 4литра. Коробас стал работать значительно приятнее переключения вообще не ощущаются, а после сброса адаптации ушли и толчки при переключении с D на R. Заливал через верхнюю заливную пробку находится под площадкой аккумулятора ее предварительно пришлось снять. Так что думайте сами менять или не менять масло, но я заменил мне так спокойней, после Ssangyong для меня коробас -это очень щепетильный вопрос.
    62,4 KB · Просмотры: 546
    47,8 KB · Просмотры: 573
    102,7 KB · Просмотры: 566
а заливал пока с заливной не потекло? а можно все масло заменить?
Все только через аппарат, поэтому это была частичная замена масла. Слил 3,5 залил 4,0 так как не сошлись с другом механиком где проверять уровень. По ремонтному каталогу уровень проверяется на второй картинке с верху (это моя версия). Он настаивал на том что
Он настаивал на том что уровень должен быть на третей картинке с верху при выкрученным болте на работающем двигателе
В итоге сошлись на том что зальем на 0,5 л больше чем было.
а если правильно, то где он должен проверятся? я заезжал в фитсервис они отказались мне менять масло по причине, что они нечего не знают про эту машину и лесть туда не будут.
при наличии ямы или подъемника там работы на час. Главное что бы был набор звездочек. А уровень проверяется как и сказал механик (описано выше) Я был не прав.
я склонен к полной замене, так как не известно что залито в коробас и как поведет маслодоливка (реакция).
Да я тоже за то чтобы заменить и не ждать сюрприза, но я ещё буду добавлять Супротек для автомата.
Прежде чем залить в слитое масло добавил ravenol atf dsih 6 и проверил на образование эмульсии. Реакции не было масло совместимо.
ravenol atf dsih 6 более жидкое масло в сравнении с тем что было залито, поэтому смысла добавлять Супротек не вижу. Хотя Вам решать.
В любом случае на 50 000 км планирую еще одну частичную замену масла, таким образом рабочая жидкость в коробке полностью заменится на ravenol atf dsih 6.
реакция может быть при прогретом масле
Может быть, не исключаю такого развития событий, но на ssangyong актинон и Opel antara неоднократно менял масло и если в подогретое слитое масло добавляешь новое и при смешивании отсутствует реакция, значит все норм.
В любом случае решать Вам, как менять масло.
а почему не хочешь полную замену сразу сделать или дилеры не делают на нашей машине?
так как полная замена происходит под давлением вся грязь из фильтра попадает в коробас и как правило посе этого он долго не живет.
для такой замены нужно точно знать рабочее давление в коробке при выставлении на аппарате не правильных данных приведет в к выбросу мусора в коробку.
