Автоматическая коробка передач
Крышку селектора акпп снимал вроде все провода и контакты в норме
Ошибка исчезала потом вновь появлялась, к сожалению в питере больше с зоти никто не работает, теперь остался у разбитого корыта(
А у кого покупал? Мне в Автостиле заверили, что все гарантийные обязательства в норме.
В смысле никто не работает? Даже в нашем Оренбурге дилер не сваливает, да на их сайте зоти пропала, да не продают потому что нечего но обслуживают и ремонтируют, звонил на неделе интересовался как дела обстоят с этим со всем. Во вторых у нас обычный автомат я не думаю что сложно найти сервис который сможет разобраться....
Сам пока ещё вникаю что и как))) вот не пойму почему автомат не всегда на Р встаёт... По коробке встаёт....... А вот на дисплее нет... И потом гирлянда.... Чем лечится.... ?
Интересует именно не гирлянда... Она гаснет потом... А именно коробка.... Может плавнее переключать.. ?
езжай на диагностику, это чт0-то с коробкой(может отрегулировать нужно датчик положения селектора АКПП). Так как коробка нормально работает, не пинается и на Р всегда становиться
Видимо кто ее первый купил не бережно ее эксплуатировал подубил ее немного. Но возможно ничего страшного. А вы уровень масла в акп посмотрите! Может масла мало. Поменяйте лучше все.
Ребят, у кого нибудь было так, включаю ручное переключение на коробке, а у меня просто ничего не меняется так же драйв стоит и все, может у кого то была данная проблема подскажите как устранить
Было тоже самое под конец лета очень часто. Патом само прошло. Это зотиводу =)
не было.
Ты именно джойстик после установки в положение, переводил до упора в лево?
скорее всего концевик, нужно залазить и смотреть!
Прошу прощения, может и не в эту тему, но очень нужна помощь!!! Нужно поменять масло в коробке, нужен фильтр, а вот где и какой купить, никто не знает! Живу в Нижнем Новгороде, официалов нет! Помогите!!!
Если коробка автомат,фильтр не поменяете,нужно снимать и разбирать коробку,замену маслапроизводите в любом сервисе кто знает как,жидкость ATF,ребята меняли,где-то в теме сервиса и обслуживании.
Спасибо. Господи, что называется «купила баба порося»(((. Это ж конских денег стоит, наверное(((.
Для замены масла не надо снимать коробку и искать где там фильтр.если у вас пробег уже 60 000км.меняйте масло без замены фильтра,менять нужно на сервисе(двигатель при замене должен работать)по стоимости это стоимость масла ATF + работа по замене.
Пробег 40000, читала, что менять нужно именно тогда, когда будет пробег 40000))
Всем привет. Кто знает артикул сливной пробки АКПП? Делал ТО и на пластиковом поддоне обнаружено масляное пятно судя по подтекам из пробки капает...
