Климат-контроль
Может быть это единичный случай, я на обогрев зимой жаловаться не могу, греет хорошо.
Поддерживаю. У нас хоть холод редкость, но прогревается салон очень быстро!
Тоже нормально прогревается у меня.
Согласен, прогревается отлично
Поддерживаю. Прогревается отлично и быстро
В климате холод то же хорош, ну у мня впечатление, что у нас мало фреона залито, до это ездил на киа Рио у него так же было , как заправили это вообще мороз, тоже климат конбыл
Коллеги случилась неприятность -не работал компрессор кондиционера. Сгорал предохранитель. После его замены некоторое время было всё хорошо, затем при движении снова коротыш и каюк преду. На диагностике у неоффициалов электрик нашел разболтанный датчик на компрессоре и отключил (вытащил) его. Всё заработало как надо. Датчик расположен с правой стороны компрессора в виде таблетки с 2мя проводами. Кто гуру по компрессорам подскажите что это за датчик и можно ли эксплуатировать климат без него. А то 2 электрика говорят что можно а я сомневаюсь??? Фото сделать не удалось , не подлезть телефоном.
Залил сегодня 125 грамм фреона в кондей. 400гр было вместо 525гр. Опять заработал как было до зимы.
Вот этот датчик. Кто в курсе - что это за датчик? При его отсоединении компрессор не работает. У кого есть эл.схема, а то на форуме не открывается. Если можете - выложите.
Вот этот датчик. Кто в курсе - что это за датчик? При его отсоединении компрессор не работает. У кого есть эл.схема, а то на форуме не открывается. Если можете - выложите.Посмотреть вложение 4834Посмотреть вложение 4835Посмотреть вложение 4836
Скорее всего это датчик оборотов компрессора кондиционера. При его неисправности кондей работать не будет.
Не, в общем это датчик температуры. Как все знают, при температуре +5 и ниже компрессора кондиционера не работает, за это как раз отвечает этот датчик. Если он снят или неисправен, система думает что температура отрицательная, компрессор не работает.
На улице жарища, заметил что климат как то не очень холодит, работает конечно, но так себе. Решил перезаправить...по итогу вместо 525 грамм, у меня было 240😲 Теперь холодит как надо.
Я тоже доливал. Помогло. Думаю "мощности" добавит продувка\промывка радиатора. Он у нас самый первый стоит и принимает всех насекомых и грязь. Есть предложения как это сделать "по феншуй"?
Сейчас тоже поеду проверю сколько у меня, а то как то слабенько холодит) отпишусь
Заехал сегодня, недолив 110грамм
у меня -200 было, сегодня заехал исправил, теперь хоть работает по человечески)
недолив 105 грамм, поправил
у меня было -200 слишним грамм. в прошлом году все было хорошо, всё устраивало, но и жары +41 конечно не было.
Кто нибудь сталкивался с проблемой холодного(температура окр. среды) воздуха у переднего пассажира? Левая сторона отзывается на настройки корректно, правая же дует постоянно холодным. Если включить циркуляцию из салона, тогда более менее воздух начинает идти теплый, в чем мб проблема. Машина новая, 200км пробег.
Подскажи проблему холодного пассажира решил и как? Спасибо.
Здравствуйте, решил.
Сливал антифриз, промывал систему дистиллированной водой + какой то химикат для промывки, далее снимаем патрубки что идут в салон и продуваем печку салона сжатым воздухом несколько раз(т.е. заливаем воды и снова продуваем),я продувал раз 20, пока не перестало лететь оттуда, что то типо песка. Система забита из за хренового антифриза с завода, он просто ушел в осадок и превратился в "песок".
Этой зимой столкнулся с такой же проблемой, ещё осенью заметил, что со стороны пассажира дует холодный воздух и звук вентилятора воздуховода стал не такой ровный как раньше, при включении рециркуляции становилось лучше, но разница между лево и право все равно была. Вчера гонял машину на ТО-2, пока ехал к дилеру(около 30км) печка была на автомате и если раньше сначала включались высокие обороты и по мере прогрева салона они уменьшались, то теперь всю дорогу обороты были максимальные и в салоне не особо тепло. Попросил дополнительно к регламентным работам поменять антифриз с промывкой системы охлаждения. Теперь, что хотелось бы добавить, на прошлом ТО-1 по регламенту должны были заменить фильтр салона, но мне сказали, что менять не стали, т.к. он в хорошем состоянии (скорее всего учитывая какой геморрой у нас смена фильтра, просто не захотели). Антифриз в итоге заменили. Я спросил о качестве слитого, сказали что небольшой осадок был (цвет как и у всех исчез через полгода), но хлопьев не было. Печку специально не продували и не промывали, фильтр салона поменяли. Когда поехал назад офигел, печка жарит с обеих сторон, салон прогревается очень быстро, звук из воздуховода стал тихий и ровный, как с завода. Кстати дилер сказал, что дело возможно было именно в фильтре салона, сказал у одного клиента на Тигго 3 была похожая ситуация. Так, что дело возможно не только и не столько в антифризе - имейте ввиду.
Я думал об этом, но машина внутри греется исключительно от печки. Температура выдыхаемого воздуха и тела нивелируется холодом от панорамы, стекол и тд. В общем, это явный глюк климата, потому как по логике работы климата, температура остаётся постоянной, а при повышении температуры в салоне уменьшается скорость обдува.
Абсолютно похожая картина и у меня. Посему, устав с ним возиться я установил вручную 24 и не трогаю вообще. Летом же 22 и кондей вручную без климата.
Всем привет!
А где у нас расположен датчик температуры окружающей среды?
