Турбина
Доброе утро. Подскажите пожалуйста : турбина нужна на Zotye Coupa AT .Где купить?
Добрый день, может у кого было такое, при разгоне турбина работает рывками и звук как будто где то сочится воздух, в сервисе сделали обвязку дымом ничего не нашли. Официалы говорят что турбине хана она умирает. Правда ли это?!
Так работает вестгейт, скорее всего передув. После того как это происходит тяга пропадает?
Ребят есть кто из спб на купе, проверить пару датчиков давления воздуха, а то турбина на на высоких воздух сбрасывает
Нужно просто переставить и убедится точно какой датчик, помогите пожалуйста
Всем привет, после заправки 95, ( всегда лью 95 с присадками, 98 или 100) машину как за жопу держут, думал бензин гав...о, добрался до Газпрома 100м разбавил, лучше не стало, с работы ехал чек загорелся, сканом нашел P0299, и правда, турбина не крутит вот и тяги нет. 2 тыс назад поменял клапан саленоида, сгонял с ним 1,5 тыс. Машина летала. Трубки проверял вроде норм. Куда смотреть? Лягушки почистил ? есть подозрение на проводку , один провод как будто надломлен на датчик какойто, но все это смотрел ночью , не уверен.
Разобрался... Если кому интересно . Диагностика самостоятельная ЕLMом показала ошибку Р0299, у "специалиста" за 1,5р (зря только заплатил) тоже только эта ошибка,пока ехал клапан, без дыма прошёлся по всем трубкам все протянул, но ошибка возвращалась, хотя не сразу, видимо сифонило где-то. Снимая старый клапан, в руке остался металлический штуцер ?, кароч выдавило его к хренам. Ставлю оригинал , ошибку снял, и полетел. Как же я скучал по такой приёмистости )) почти 3 недели как дед на тазике в общем потоке))) клапан брал в Самаре у Валоди. С Алика теперь сто раз подумаю что брать...
    411,3 KB · Просмотры: 336
HELP¡!!!!!!!!!!
Всём привет, начинается дикий визг, когда давишь на педаль при обгоне, и тяга то есть то нет, пробег 70000, начинает моргать ,,чек,, иногда загорается. Даёт ошибку на слабый надув.
У многих турбина ,,отработала своё,,??????
Куда копать??????
HELP¡!!!!!!!!!!
Куда копать??????
У меня 146тыщ пробег и пока норм. нужно разбирать и смотреть люфт/биение и клапан
HELP¡!!!!!!!!!!
Куда копать??????
У меня патрубок потрескался, и сечёт когда турбина дуть начинает. Временно обмотал тейпом. А по тяге можно проверить клапан саленоида https://www.avito.ru/samara/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing я здесь брал, только вот снимать его неудобно всего 2 болта, но расположение .... И там болты не под шестигранник , под ТОRKs
Добрый день! Может вы сориентируйте где такую деталь взять на данный момент. И где она находиться))
Извините за дилетантский вопрос)
Ну не совсем дилетантский, я тож не знал пока руками не потрогал. Можно на алике, но там не на долго хватит, а так на Авито Сергей в Москве и Владимир в Самаре .ссылка постом выше рабочая
Добрый день, мужики подскажите у меня такая же проблема пропадает тяга не едет постоит остынет опять едет, ошибка после долгой езди в жаркую погоду, р0299.
Этот клапан турбины у него есть разъём подключения, но у меня он не подключён и на косе нет провода для подключения клапана у всех так? Спасибо
ищите внимательней, без подключения клан не работает
