Турбина
вот на фото под турбиной в разрез шланги идет соленоид. а у меня просто была одна целая трубка.
Макс, в теории тогда у тебя и турбина может быть другая. Скинь сюда фотки как у тебя, что бы люди поняли какие отличия
вопрос можно закрывать. у всех так. установлен трехпортовый соленоид.
всем привет может кто поможет сегодня заметил что появились провалы,, машина периодично теряет тягу на низах нажимаю на газ сильнее начинает ездить что может быть..
На самом деле может быть все что угодно, начиная от холодного мотора, некачественного топлива и заканчивая турболагом, присущему всем турбо.
Если чек не горит, то совет минут на 15 скинуть клемму с АКБ, обнулив тем самым адаптации.
ну на низах, это точно не турбина
спасибо ,, на холодном моторе не едем топливо хорошие заливаю появилось вчера и сегодня ..до вчерашнего ничего такого не было..
какую клему скинуть + или - ???
Любую, главное обесточить... обычно плюс снимают...
Обычно рвут массу, но в данном случае не принципиально
А по сути то что так что так.... просто лично у меня на цивике если снять массу а потом когда возвращаешь искрит а если наоборот то нет, поэтому для себя снимаю плюс если что
Такую хрень я давно уже заметил, турбина тут не причём так работает автомат если машина едет на 6 передаче и тебе надо газануть, а она не реагирует на определённых оборотах, берёшь переводишь на М и 5 передачу, идёшь на обгон, я так понимаю есть какие-то блокировки и таким образом автомат себя бережёт.
У меня на механке такая же ерунда,очень редко но бывает,едешь в потоке газ чуть чуть держишь,хочешь газануть а ничего не происходит пока педальку заного не нажмёшь
всем привет, может был у дилера ничего не сказали.. я на днях масло менял думаю на счет масло может поделка.. сегодня хочу заправку поменять посмотрим..
может педаль электронная мозг делает)))
день добрый ранее писал о провале педаль газа думал турбина, топливо, свечи но нет оказывается на педаль тормоза есть концевик так вот он отходит на пару мм и педаль его не дожимает,,, в итоге педаль газа отключается, достал его (он защелкивается) и установил чуть ниже и все пропало катаюсь больше неделю все ок
Сделайте плз фото.
Я правильно понимаю, что речь о концевике педали тормоза? Тогда поясните пожалуйста подробнее, как это взаимосвязано, лично я не совсем понял...вы же когда давите на газ торомоз не трогаете?
Сделайте плз фото.
Если я тоже правильно все понял то отхождения контакта на тормозе может вызывать реакцию как будто вы придерживаете педаль тормоза и мозги решают отключить газ мол вдруг ты дурак и на две педали давишь сразу
да все верно...
