Добрый вечер, господа)не устанавливается chrome.Яндекс навигатор работает,сервисы гугл тоже.плай маркет не запустился,но это не беда)а вот chrome не могу установить.я и название сократил,и нифига((скиньте ссылку плиз какой качать надо
    296,3 KB · Просмотры: 408
нужно пробовать старые версии chrome .
Ссылка на скачивание Chrome для андроид 4.2.2
В этой теме было! подключаешь телефон по вайфай к ГУ (в телефоне режим модема включаешь) заходишь в яндекс навигатор и скачиваешь карты оффлайн. Потом пользуешься навигатором без инета.
а как в телефоне режим модема ключить
Сдвигаешь экран телефона вниз или находишь значек настройки
входишь в настройки
выбираешь еще..
режим модема
точка доступа Wi-Fi
Настроить точку (пароль..)
и включить режим
На ГУ включаешь Wi-Fi и ищешь свой телефон. Вводишь пароль.... и вуаля )
    16,2 KB · Просмотры: 438
    20,8 KB · Просмотры: 410
    13,9 KB · Просмотры: 440
    10,6 KB · Просмотры: 429
    42,4 KB · Просмотры: 419
    25,7 KB · Просмотры: 430
Тем у кого, проблемы с запуском Алисы.
У меня Алиса иногда запускается нормально, с голосовой команды Привет, Алиса, а иногда не запускается, приходилось несколько раз перезапускать сам яндекс.навигатор, тогда начинала работать.
Вчера методом тыка (в прямом смысле) выяснил, что "Алиса", оказывается. предпочитает когда пальчиком :)
Если при запуске Алисы (при нажатии на значек микрофон), выдает Неизвестная ошибка, то нужно многократно нажимать на кнопку активации Алисы, пока звук нажатия не изменится с пикающего на пиликающий.
Как только услышали, что звук изменился, можно общаться с Алисой.
Количество нажатий всегда разное, иногда трех нажатий хватает, а иногда надо раз 20 нажать в быстром темпе.
Такую активацию нужно производить единоразово при каждом новом запуске яндекс.навигатора, дальше Алиса работает нормально, за исключением голосовой команды Привет, Алиса (запускать Алису надо нажатием кнопки с микрофоном).
Проверьте на своих устройствах, может поможет.
    190 KB · Просмотры: 480
    233,6 KB · Просмотры: 477
    244,3 KB · Просмотры: 486
Отлично попробуем) А то у меня ещё ни разу она не запустилась, хоть и установил всё
Добрый день.
После прочтения и пару часов ковыряния в магнитоле возникло несколько вопросов.
1)Яндекс навигатор не воспринимает голосовые команды (при нажатии на микрофон выдает ошибку), как это может быть связано с статическим ip адресом не понятно (хотя я пробовал, причем при выборе статический ip адрес не дает его ввести). Думается мне, что проблема в синтезаторе речи, отсюда второй вопрос. p.s.: Пост выше - тоже попробую
2)Установил синтезатор речи по ссылке указанной выше. Не могу найти где изменить в настройках китайский на русский ttl
3)для работы с adb скиньте драйвер пожалуйста. По id устройства нашел драйвера lenovo, побоялся в принудительном порядке их ставить
Добрый день.
Синтезатор речи можешь удалять, он никакого отношения к работе Алисы не имеет. Проверено.
Драйвера для адб не нужны, по крайней мере ноутбук на виндоус 10 подключился сам, если в гу включен режим Device вместо Host
Если адб пытаешься установить для русификации, то тему читал явно невнимательно, этот способ уже устарел
На 7ке нет встроенных драйверов. А русифицировать системное меню хотел. Сторонний фейс на русском
Системное меню пока русифицировать не возможно, т.к. full root не удается получить.
По Яндекс навигатору, кроме танцев с бубном и кликания активации Алисы. Ничего вразумительного пока нет?
Если было бы что-то вразумительное, оно бы уже здесь было расписано.
А пока думаю, что несколько раз тыкнуть в экран перед поездкой не особо напряжно вроде
К сожалению, в частности в моём случае, разгоговорить Алису так и не удалось. Как с самого начала молчит так и после тыканий не заговорила)
Аналогично, Алиса глухонемая попалась. Надо попробовать снести и заново установить
Всем доброго дня..!В моём случае,к сожалению,с Алисой тоже подружиться не получилось.Испытал все варианты,и тыкал пальчиком ,и пытался убедить её словами,менял версии ,переустанавливал.бесполезно!Видимо это ещё зависит и от того какая версия Андроида стоит,как и насколько она урезана..!Но это моё мнение,в программировании я не силён,всё по народному,методом "Тыка"
Версия андроида на всех гу одинаковая - 4.2.2.
Вечером выложу апк, который у меня установлен, может поможет.
Извиняюсь за не совсем корректное определение..Я имел ввиду прошивку.Вполне вероятно что они не все идентичны..Но опять же это моё предположение.Полной информации по данной ситуации,как я понял,нету пока..?
А за вашу помощь и советы,большое спасибо..!!!
