Artillerist
- 8 Фев 2019
- 31
- Домодедово
- Степан
- Zotye Coupa
Ссылка на скачивание Chrome для андроид 4.2.2Добрый вечер, господа)не устанавливается chrome.Яндекс навигатор работает,сервисы гугл тоже.плай маркет не запустился,но это не беда)а вот chrome не могу установить.я и название сократил,и нифига((скиньте ссылку плиз какой качать надо
Спасибо)буду пробовать)
а как в телефоне режим модема ключитьВ этой теме было! подключаешь телефон по вайфай к ГУ (в телефоне режим модема включаешь) заходишь в яндекс навигатор и скачиваешь карты оффлайн. Потом пользуешься навигатором без инета.
Сдвигаешь экран телефона вниз или находишь значек настройкиа как в телефоне режим модема ключить
Отлично попробуем) А то у меня ещё ни разу она не запустилась, хоть и установил всёТем у кого, проблемы с запуском Алисы.
У меня Алиса иногда запускается нормально, с голосовой команды Привет, Алиса, а иногда не запускается, приходилось несколько раз перезапускать сам яндекс.навигатор, тогда начинала работать.
Вчера методом тыка (в прямом смысле) выяснил, что "Алиса", оказывается. предпочитает когда пальчиком
Если при запуске Алисы (при нажатии на значек микрофон), выдает Неизвестная ошибка, то нужно многократно нажимать на кнопку активации Алисы, пока звук нажатия не изменится с пикающего на пиликающий.
Как только услышали, что звук изменился, можно общаться с Алисой.
Количество нажатий всегда разное, иногда трех нажатий хватает, а иногда надо раз 20 нажать в быстром темпе.
Такую активацию нужно производить единоразово при каждом новом запуске яндекс.навигатора, дальше Алиса работает нормально, за исключением голосовой команды Привет, Алиса (запускать Алису надо нажатием кнопки с микрофоном).
Проверьте на своих устройствах, может поможет.
Синтезатор речи можешь удалять, он никакого отношения к работе Алисы не имеет. Проверено.Добрый день.
После прочтения и пару часов ковыряния в магнитоле возникло несколько вопросов.
1)Яндекс навигатор не воспринимает голосовые команды (при нажатии на микрофон выдает ошибку), как это может быть связано с статическим ip адресом не понятно (хотя я пробовал, причем при выборе статический ip адрес не дает его ввести). Думается мне, что проблема в синтезаторе речи, отсюда второй вопрос. p.s.: Пост выше - тоже попробую
2)Установил синтезатор речи по ссылке указанной выше. Не могу найти где изменить в настройках китайский на русский ttl
3)для работы с adb скиньте драйвер пожалуйста. По id устройства нашел драйвера lenovo, побоялся в принудительном порядке их ставить
На 7ке нет встроенных драйверов. А русифицировать системное меню хотел. Сторонний фейс на русскомСинтезатор речи можешь удалять, он никакого отношения к работе Алисы не имеет. Проверено.
Драйвера для адб не нужны, по крайней мере ноутбук на виндоус 10 подключился сам, если в гу включен режим Device вместо Host
Если адб пытаешься установить для русификации, то тему читал явно невнимательно, этот способ уже устарел
Системное меню пока русифицировать не возможно, т.к. full root не удается получить.На 7ке нет встроенных драйверов. А русифицировать системное меню хотел. Сторонний фейс на русском
К сожалению, в частности в моём случае, разгоговорить Алису так и не удалось. Как с самого начала молчит так и после тыканий не заговорила)Если было бы что-то вразумительное, оно бы уже здесь было расписано.
А пока думаю, что несколько раз тыкнуть в экран перед поездкой не особо напряжно вроде
Аналогично, Алиса глухонемая попалась. Надо попробовать снести и заново установитьК сожалению, в частности в моём случае, разгоговорить Алису так и не удалось. Как с самого начала молчит так и после тыканий не заговорила)
Всем доброго дня..!В моём случае,к сожалению,с Алисой тоже подружиться не получилось.Испытал все варианты,и тыкал пальчиком ,и пытался убедить её словами,менял версии ,переустанавливал.бесполезно!Видимо это ещё зависит и от того какая версия Андроида стоит,как и насколько она урезана..!Но это моё мнение,в программировании я не силён,всё по народному,методом "Тыка"Аналогично, Алиса глухонемая попалась. Надо попробовать снести и заново установить
Будем ждать.Версия андроида на всех гу одинаковая - 4.2.2.
Вечером выложу апк, который у меня установлен, может поможет.
Извиняюсь за не совсем корректное определение..Я имел ввиду прошивку.Вполне вероятно что они не все идентичны..Но опять же это моё предположение.Полной информации по данной ситуации,как я понял,нету пока..?Версия андроида на всех гу одинаковая - 4.2.2.
