Шины и диски
На фиг его отключить!!!
Ну поворотники не самое критичное.А что ещё он озвучивает?
У меня одно время ( на другом авто) не работал этот динамик...и я скажу так, что неработающие звуковые сигналы поворотников ппц как раздражает.
А так собственно все - ремни, повороты, датчики. Вероятно ещё оповещение при необнаружении ключа иммо
Серьезная приблуда. Надо будет по теплу посмотреть. А вариант с предохранителем не прокатывает?
Друзья подскажите нам подойдут диски с вылетом 40???
От суппорта до диска примерно 5 мм, есть вероятность что могут задевать. Как вариант проставки 5 мм, но тогда длины шпилек может не хватить.
Если диски влезут без переделок, то будут сидеть ещё глубже в арках, не красиво.
Две недели назад пришли диски Диски X'trike X-122 7.5x18 5*108 ET35 Dia67.1 HS.
Сегодня поставил на них резину 225/55 R18 шипованную. Смотрится огонь. Цена 5450 за один диск.
    42 KB · Просмотры: 188
Шпильки не померил?( Видимо никто не читает просьбы клубней
Извини на шиномонтаж гонял сын.
Всем привет, у меня такая проблема с дисками, будто облазиют, было у кого? Машине год только.
    258,8 KB · Просмотры: 200
    297 KB · Просмотры: 212
    300,9 KB · Просмотры: 206
это диски, скажут реагенты и все такое. или есть отдельная гарантия на дики?
Ну на ходовые части 12 месяцев или 30000 пробега, значит диски должны относится по этой части, уточнить надо будет, завтра позвоню, отпишу потом.
Парни, всем доброго дня!
Хотел бы обсудить одну проблемку. У меня очень сильно износились оригинальные задние летние шины, практически остался миллиметр от контрольной метки. Пробег 28.000. Скоро буду менять, при этом передние почти как новенькие, не парадокс ли?
Думаю задние взять пошире, например 255 при той же высоте профиля для большей сопротивляемости износу и уменьшения валкости машины.
Кто - нибудь ставил такие или нет, поделитесь, как изменилось при этом поведение машины?
Для начала банально проверить схождение. В 90 процентов случаев резину жрет именно из-за этого. Если добавите фото износа, поможет лучше понять причину истирания.
По поводу другой ширина я бы не советовал. Во-первых, сопротивление качению=повышенный расход, шумность, во-вторых, увеличение не подрессоренных масс=снижение динамики. Ну и напоследок, на узкий диск широкую резину? будет выглядеть ужасно. Про управляемость и поведение авто при боковом скольжении можно только догадываться, но точно не а лучшую сторону.
На родные диски ставил шипованную резину 255/55 R18- смотрится огонь, управляемость не пострадала. В магазине шин идёт как аналог родным шинам.
Симпатии: Yuriy
