Датчик дождя
Короче, сегодня делал нулевое ТО, опять обратил внимание на неработающий на холоде датчик дождя (а теплом боксе все отлично работает). Пообщался с ремонтниками, подтвердили что действительно, на морозе датчики у китайских авто на холодном стекле работают не стабильно или вообще не работают (как у меня). Если честно это я тоже заметил, как выезжаешь из дома с подземной парковки - работает авто режим примерно минут 5, потом по мере охлаждения стекла все, как говорят в Татарстане юк (нет). И вечером после работы после промерзания не работало до дома соответственно вообще ничего. Только на подъезде к дому, когда стекло уже прогревается, датчик начинал подавать следы жизни. Что мы сделали на ТО: отключили датчик от сети путем банального выдергивания его контактов. И о чудо: заработал прерывистый режим, четко и ровно, до этого не работал, так как был привязан к авто. Счастью нет предела. Сказали летом приедешь подключим обратно)) кого это бесит и кто не готов ждать годами пока это признают гарантийным или еще каким там случаем - вот вам выход.
А скорость прерывистого режима при этом не регулируется флажком на пеереключателе? По типу как на вариантах без ДД медленно, быстрее, среднее, быстро
Значит надо его утеплить))
Нет, его в принципе не было, при переводе в положение авто дворников никакой реакции на переключатель интенсивности не было, дворники жили своей жизнью.)
Угу, на зиму носок вязанный одевать😂
А что, неплохая идея....резистор туда вывести, пущай качегарит)
То что его не было я понял, так почти у всех, я о том как теперь стало. Доступен ли выбор скорости прерывистого режима?
Да, выбор скорости как по инструкции к бездатчиковым авто, рычажком переключателя, 5 скоростей там и все корректно работает, ехал в снег и прям наслаждался что не надо постоянно вручную их включать.) И ошибок никаких бортовая сеть при этом не показала, все работает как работало. Единственное что естественно фары вручную теперь тоже переключаются, но благо день и ночь не 10 раз в день меняются как погода)
Странно...а что датчик света как то завязан на датчик дождя?
Откуда инфа? Датчик света стоит на торпедо, датчик дождя на стекле. Какая связь?
Я тоже так думал пока темной ночью не посветил в это непонятное устройство на панели фонариком от телефона и понял что ничего со светом не происходит при этом. Но потом в этой ветке форума чуть выше была ссылка на принцип работы датчика дождя и света, и все стало понятно.
Блин, проверил и у меня также... датчик света не особо реагирует на свет от телефона в режиме Авто, точнее вообще не реагирует. Может датчик просто умный? Ведь по логике вещей, если ехать в режиме Авто в освещённом тонелле или на паркинге, то свет должен выключаться? А этого не происходит. Думаю, что он реагирует именно на солнечный свет, видя ультрафиолет и с датчиком дождя не завязан никак
Завязан, я выкладывал ссылку как это все работает.
боюсь сглазить, все работает в штатном режиме, что датчик света, что дождя. могу сказать идеально. у нас правда и температура пока до минус 4 не опускалась. стойки тоже мягкие. никаких посторонних стуков нету.
После вчерашнего эксперимента с датчиком света оставил рычаг в положении Авто. Сегодня в с утра все переключилось штатно на ДХО. Поэтому проверять датчик света фонариком не верно, от этого он не работает
В минусовую температуру начинают происходить чудеса со всеми машинами, купа не исключение)) У нас в питере сейчас морозы -15 -20, и стойки гремят так, что складывается ощущение что они пробиты, и посторонние звуки отовсюду, в + катались все было ок)
Если вы хотите проверить утверждение что датчик света и дождя это одно и то же - отключите его.)
Я готов проверить, где его можно отключить?
То есть если я правильно вас понял, я отключаю датчик дождя и датчик света при этом работать не будет? То есть другими словами, в режиме Авто ничего не происходит. Так?
По логике да. Просто датчик дождя работает засечёт того что посылает пучок света на стекло и его отражение ловит анализирует так сказать и решает что делать если в кратце, а приёмник это и есть датчик света и он скорей всего не будет реагировать на фонарик телефна там принцип немного другой, если бы вы прочитали статью которую я скидывал то стало бы многое понятнее. И кстати в конце есть как раз фраза про то что зимой датчик дождя будет работать хуже чем летом пока не растает снег....
Под пластиковой крышкой за зеркалом заднего вида, к лобовому стеклу прикреплена черная коробочка (датчик света и дождя), к которой идет провод с коннектором, вот вытаскивайте этот коннектор и наслаждайтесь ручной работой дворников и ручным переключением фар.)
Не убедили ни разу) Я по профессии своей запчастист и люблю когда теория соответсвует практике, то есть руководствуюсь исключительно технической составляющей.
Ссылку, присланную ранее Grek25007 смотрел, но это актуально только когда ДД и ДС в одном блоке. У нас же они разнесены - ДД на стекле под зеркалом как у все, ДС - на торпедо.
Не убедил? вот вам ссылка на оригинальный каталог.
    284,4 KB · Просмотры: 339
    167,2 KB · Просмотры: 314
    158,8 KB · Просмотры: 324
    223,8 KB · Просмотры: 326
Ну что же вы не проверите свои утверждения выключив блок на стекле из сети?) Можно с пеной у рта доказывать теорию, или 1 раз доказать на практике.)
