Видеорегистратор
Поставил на лобовое стекло, провод между торпедой и лобовым пропускаем и кредитной картой и где стойка там сложнее можно пластиковым шпателем.
установил регистратор. питание подключил к проводки в плафоне. Обзору не мешает.
    55,4 KB · Просмотры: 385
    32,9 KB · Просмотры: 401
    44,1 KB · Просмотры: 369
    58 KB · Просмотры: 388
О, я тоже вчера его же поставил 70mаi, посмотрим на сколько хватит.
Добрый день. Не подскажете на какие контакты нужно правильно подключить видеорегистратор к плафону?
А то я припоял провода, но у меня всегда идёт напряжение, хотелось чтоб только от включенном зажигание было питание.
    240,3 KB · Просмотры: 408
    264,6 KB · Просмотры: 427
я подключился к разъему который внутри с справа. это если плафон убрать. то там внутри два разъема с фишками. вот который с права на нем есть красный провод он работает от зажигания. я к нему и подключился. можно сначала мультиметром проверить что бы это был он от зажигания.
Спасибо за информацию.
Имеется этот разъем?
    226,5 KB · Просмотры: 402
он вообще не на плате. он проста внутри.
Ребзя, подскажите, как эту хрень сдернуть лучше?
    129,1 KB · Просмотры: 457
