А если отключить, то появится такая возможность и можно наконец то выбирать работу с паузой? Зимой не возможно, приходится постоянно дёргать ручкуНе пользоваться можно конечно, постоянно дергая рычаг стеклоочистителя, но наверное лучше иметь возможность выбирать паузу для дворников?
Да, писали, что такая возможность как раз появляется...сам пока не добрался, но терпения уже нет, в выхи полезуА если отключить, то появится такая возможность и можно наконец то выбирать работу с паузой? Зимой не возможно, приходится постоянно дёргать ручку
Ок. Тут чел писал, что все стало гудОтпишись, получилось или нет?
Привет. Без проблем заводится, на днях было -15 два дня стояла машина, завелась без проблем. Иногда бывает глюк при авто запуске срабатывает родные клаксона. Не знаю как решить проблемуВсем привет! Вопрос к тем у кого механика и есть автозапуск) сегодня было -13 с автозапуска не запустилась, вышел к машине , опять попробовал , чтоб посмотреть что не так) похоже не хватает времени работы стартера) у кого как?
Мне когда ставили , такая же ерунда была) сделали в итоге при автозапуске машина открывается, через секунду закрывается и только потом запускается)Привет. Без проблем заводится, на днях было -15 два дня стояла машина, завелась без проблем. Иногда бывает глюк при авто запуске срабатывает родные клаксона. Не знаю как решить проблему
А где делали так? У официального дилера?Мне когда ставили , такая же ерунда была) сделали в итоге при автозапуске машина открывается, через секунду закрывается и только потом запускается)
Брат сертифицированный спец старлайна) он колдовал)А где делали так? У официального дилера?
Какая сигналка у тебя? Если s96 могу скинуть файл с настройками как у меня настроено и залить в своюА где делали так? У официального дилера?
Привет. У меня а93.Брат сертифицированный спец старлайна) он колдовал)
Привет! Она с брелком ? Или с меткой?Привет. У меня а93.
тоже s96. долго доводили до ума ее работу спецы. в итоге так и не решили проблему закрывания машины.Брат сертифицированный спец старлайна) он колдовал)
А если заводить машину с приложении телефона такого нет, только с брелкаПривет! Она с брелком ? Или с меткой?
Не понял о чем ты)) у меня управление только с телефонаА если заводить машину с приложении телефона такого нет, только с брелка
У меня наоборот если машина запущена стоит на турботаймере с кнопки на двери не закроется) закрываю только меткой ) кнопка на двери работает только тогда,когда машина заглушена) мне так даже удобней, на метку нажал и все)тоже s96. долго доводили до ума ее работу спецы. в итоге так и не решили проблему закрывания машины.
сейчас остановились на следующем: после того как ставлю на ручник выхожу, ставлю на охрану. автоматически сразу отпирается ц замок, и потом я дожимаю всегда кнопкой на ручке двери.
вроде привык уже, но без этого телодвижения было бы вообще идеально
Я тоже закрывал меткой, потом решил делать это с помощью приложения или часов, чтобы ключ с меткой кинуть в сумку и вообще их не доставать?Не понял о чем ты)) у меня управление только с телефона
Может батарейка села в ключе(не знаю как обходчик делают и есть ли там батарейка)Всем привет! Вопрос к тем у кого есть сигналка с автозапуском?Ребят кто знает куда у Вас ставили обходчик) у меня при температуре -10 он видимо замерзает, сидя в машине запустил автозапуск , чтобы посмотреть , что делает машина , а она даже зажигание не включает и показывает что ключа нет? у меня ставили его в торпеду за магнитолу) Заранее спасибо?
Врядли, нельзя оставлять батарейку в ключе, тогда он полноценно работать будет и можно уезжать без основного ключа главное сигу вскрыть.....Может батарейка села в ключе(не знаю как обходчик делают и есть ли там батарейка)
По хорошему ехать к тем спецам что ставили пускай разбираются, там вариантов много очень и зависит как от сиги так и от ума установщиков так что самому долго искать проблему придётсяВсем привет! Вопрос к тем у кого есть сигналка с автозапуском?Ребят кто знает куда у Вас ставили обходчик) у меня при температуре -10 он видимо замерзает, сидя в машине запустил автозапуск , чтобы посмотреть , что делает машина , а она даже зажигание не включает и показывает что ключа нет? у меня ставили его в торпеду за магнитолу) Заранее спасибо?
