Подскажите. Где можно купить подрамник передний на наше авто?
    84,7 KB · Просмотры: 144
Спасибо конечно! От т 600 неподходит. Я уже весь интернет перелапатил. Ищу купу на разборе. Может кто знает, где нибудь есть купа?
Спишитесь с конфуцием с нашего форума может он поможет
Добрый день! Подскажите где можно заказать выпускной коллектор на Купу 2018 года МТ
Так же присоединяюсь к вопросу по поводу заказа коллектора. Видимо пришло и моё время (пока терпимо - слегка сифонит...слышно, наверное вот вот). Кто делал на заказ, желательно поближе к Москве.
Так же интересует покупка/замена тормозного датчика (в простонародье - лягушка). Начала подтупливать...симптомы: периодически при разгоне перестает набирать обороты, решается путём отпускания педали акселератора, нажал снова и всё ок, либо не отпуская педаль газа, слегка топнуть по педали тормоза и опять едет как положено + к этому, стоп огни при отпуске тормоза горят какое-то время...слегка топнешь по тормозу, все нормализуется.
Полезли болячки...пробег 34000
А как именно называется, может сохранился у Вас где заказ? Я так понял от T600 подходит?
Спасисбо!
можешь сам снимать, снимается легко и еще можно пока регулировать его там пластиковая резьба выше-нише можно поиграть ..
смотри у нас в теме "ТУРБИНА" там все есть..
    3 KB · Просмотры: 111
Хорошо, почитаю.
Спасибо!
Парни помогите разобратся ну или устранить проблему , ужастные скрипы с задней стороны машины , стойки стабилизатора или еще чего , может обработать чем ??
Парни помогите устранить проблему , с задней стороны авто кжастные скрипы в подвеске , стойки стаб.. или еше что , может обработать чем ?
Плавающий сайлентблок
Да зачем менять то сразу, я же писал уже такая же фингя была и зимой и летом, купил селикон в балоне главное чтобы носик был длинный и все обсооютно все забрызгал обильно и всё!!! Скрипа нет.
Всем привет. Проблема в том что он за пыльником и смазать его можно шприпом с глой (в шприше конечно масло) а по хорошему под пыльник набить новую смазку.
По примеру Игоря заделал щели снизу порога, надоело очищать грязь на передней стойке и низа двери.
Использовал куски шумки, прикатал, сверху для красоты забрызгал антигравием. Подсохнет брызну ещё слой, будет совсем гуд.
