Игорян
- 9 Окт 2019
- Возраст
- 57
- Волгоград
- Реальное имя
- Игорь
- Машина
- ZOTYE CUPA МКПП
Ступичный подшипник задней ступицы под замену.
Проблема для мастеров – открутить гайку.
У нас вставлена ось - «аля граната» которая прокручивается при откручивании гайки.
Надо демонтировать заглушку с обратной стороны оси. Откроется доступ к оси, а там шестигранник на 33мм. Такого шестигранника нет. Взяли гайку на 32мм наварили углы забили, застопорили головкой с воротом. Я жал на тормоз ещё. И трубой гайку сорвали. ДА! «ВАЛЕРОЙ» пшикали).
Буду делать спец ключ 33 на 32 , чтобы можно было потом подшипники менять. Положу в багажник, где запаска.
Для замены подшипника надо снять весь «кулак» в сборе.
Гайка в комплекте подшипника, что на фото, не подошла. Прикрутили старую гайку.
Размеры «нашего» подшипника: внутр-35, наруж-68, шир-48 мм.
Пробег 135000 км.
Пробег 135000 км.
1.JPG356,8 KB · Просмотры: 24
2.JPG350,7 KB · Просмотры: 19
3.JPG429,3 KB · Просмотры: 18
4.JPG402 KB · Просмотры: 16
5.JPG312,7 KB · Просмотры: 23
6.JPG779,5 KB · Просмотры: 21
IMG_8160.JPG557,9 KB · Просмотры: 21
IMG_8161.JPG409,7 KB · Просмотры: 19
IMG_8162.JPG458,2 KB · Просмотры: 20
IMG_8163.JPG762 KB · Просмотры: 20
IMG_8164.JPG557,9 KB · Просмотры: 20
IMG_8165.JPG684,9 KB · Просмотры: 18
IMG_8166.JPG561,7 KB · Просмотры: 17
IMG_8167.JPG671,5 KB · Просмотры: 16
IMG_8168.jpg619,5 KB · Просмотры: 15
IMG_8170.JPG314,9 KB · Просмотры: 21
