Аналогично, что то заскрипело при отпускании сцепления, с каждым днем все "жестче" скрипеть начинает. Как то решил проблему?Всем привет, скрипит цилиндр сцепления, кто нибудь решал эту проблему, какую смазку туда намазать чтоб пропал этот скрип, на ТО пол года назад чем то промазали хватило месяца на 4.
Что только не пробовал, смазывал шток всякими жижами, помогает ненадолго, с холодами проблема исчезла, а вот в жару опять появляется, это болезнь у них такая, тут либо цилиндр менять по гарантии, либо смазывать постоянно, под резинку масло можно немного через шприц.Аналогично, что то заскрипело при отпускании сцепления, с каждым днем все "жестче" скрипеть начинает. Как то решил проблему?
На мелочах производитель экономит, это фактСпасибо.
Вот вроде норм аппарат, но очень много таких вот мелких ситуаций, тут люфт, там скрипит, там зазор и т.д.
