Загорелся Check Engine
  • Автор темы Автор темы Roni116
Две недели назад у меня тоже загорелся чек, история один в один. Ошибка Р0033, гашу сканером, появляется снова через определенное время. В результате обрыв управляющего провода на перепускной клапан (держался только на изоляции). Кстати в предыдущем случае не верю в сломанный контакт внутри фишки, контакт довольно крепкий, но ломается при попытке разжать провод ( я именно так и сломал). Пока поставил от компьютерного блока питания (24 pin) - конечно колхоз, но пока держится, но все равно заказал на али на 100 руб 50 штук.
Не знаете артикул фишки ? Тоже самая проблема ,горит чек и такая же ошибка ,посмотрел и увидел что синий провод оторван от фишки.
Проще родную разобрать и заменить обжимную клемму предварительно нарастив длину провода, фишка разборная, похожую видел у немцев, но не факт, что подойдет.
Хорошо попробую ,спасибо за быстрый ответ)
