Загорелась лампочка "высокая температура охлождающей жидкости"
  • Автор темы Автор темы Obrokov
Obrokov
23 Мар 2022
Севастополь
Имя
Илья
Zotye Coupa at 1.5, 2018
Сегодня такая произошла ситуация- завелась не сразу со второго раза, но суть в другом загорелась лампочка высокая температура охл жидкости, заглушил. Бачок охл жидкости подный чуть выше максимума, трубки к радиатору мягкие, может какой клапан?! Или помпа?!
На сколько помню, помпа имеет привод от цепи, думаю помпа ни причем. Сколько машина проработала до момента, когда загорелась лампочка? Мотор успел прогреться?
Там минимум 2 датчика, один на радиаторе, один на блоке. Надо понять, с какого идёт сигнал на приборку
Помпа у нас от ремня
Если бы помпа,была бы лужа.у нас на помпа тех отверстие есть.если умирает окончательно то течёт по блоку.термостат тоже врятли если трубки мягкие.скорее всего левый датчик на радиаторе,проводка к нему.из обратки идёт антифриз?
Так жидкость не течет в трубах, как стоит в бачке и не двигается, помпа на ремне, проходит меньше минуты врубаются вентиляторы и загорается сигнальная лампа, гасишь мотор а вентиляторы продолжают маслать, сеял клемму с аккумулятора
Из обратки идет ртом высасываешь идет
А вот верхнюю трубу с радиатора снял пытался туда дунуть не смог как будто какой то клапан перекрыт
Ты верхнюю и не продуешь,если не путаю она к термостату идёт.у меня в бачке она тоже стоит,даже если на педаль кто то давит,только из обратки выходит небольшое кол-во
А что с датчиком может быть?! Просто дает сигнал не верный?!
Вполне,либо проводка кончилась.я когда прокладку под башкой менял,антифриз слил соответственно.и воздух из системы выгнать никак не мог.из за этого глюканул датчик температуры окружающей среды.на улице +25 а климат не включал кондей.пока не снял мелкий патрубок с расширительного и большим шприцом воздух не выкачал.
У нас на радике стоит их 2(в метал сетке) скорее всего один из них с ума сошёл.
Ну помпа то должна гонять антифриз а он как будто стоит не двигается
Ты не снимал ещё ни разу нашу помпу?
Там поверь не особо шикарная крыльчатка)и каналы не очень широкие)поэтому на радиаторных патрубках лишь небольшая вибрация)и кажется что давления нет совсем)
И опять же.даже если предположить что помпа умерла.за 2 минуты машина не нагреется в любом случае
Согласен, температура на приборной доске не показывает не одной палочки а красная уже горит и вентиляторы гоняют?! Что делать то?!
А забиться грязью могло?! Так то в бачке какието черные кусочки плавают
Вот эти датчики?!
    491,7 KB · Просмотры: 130
Сними клемы с мозгов и акб.снимай пластик над радиком,и хотя бы визуально глянь на проводку датчиков.если явного обрыва нет,то через обд смотри какой датчик умер.Просто могло и мозги коротнуть(ты писал что не сразу завелась)
Тем более сейчас самая шикарная погода для проводки от -4 до +3
Клеммы с акб снял, а как с мозгов снять?!
На фишках больших нажимаешь язык и как будто на себя тянешь замок.(интуитивно все поймёшь как только возьмёшь в руки)
Вот здесь чтоли?!
    657,6 KB · Просмотры: 142
Не все по прежнему, через секунд 20 после запуска загорается лампочка
