Задал вопрос продавцу адаптера магнитолы на Али про версию протокола Can-bus, получил такой ответ:
    45,1 KB · Просмотры: 27
Установил
- магнитола Topway TS105 13 дюймов Qled 2K 6/128 (ссылка)
- видеорегистратор Topway DVR A9 2K (ссылка на Озон)
- камеру заднего вида T'eyes AHD Sony 1080p (ссылка на Озон)
- симкарта Yota полный безлимит на интернет и 400 минут звонков 500 руб./мес. (оформил в салоне Мегафон)
Шикарный мафон, все летает, звук отличный.
Мафон имеет свою дополнительную регулировочную рамку для регулировки экрана по высоте в трех положениях, регулировочная рамка вставляется в 9 дюймовый адаптер купленный ранее с проводами. Себе установил по высоте кажется в среднее положение., щас не помню точно.
При снятии родной рамки серебристый кант из рамки выдергивать не надо :) (думал, что под ним доступ к защелкам, поэтому ногтем поддел кант и выдернул его из рамки), рамка вынимается пластиковым съемником вместе с серебристым кантом.
- Парктроники штатные работают (6 - 8 фото)
- Датчики давления в шинах штатные работают (В магнитоле topway скачивается из их встроенного маркета приложение для датчиков давления и в настройках выбирается "Оригинальный автомобильный договор 2 (TW)", надпись видна на экране магнитолы на 8-ом фото под изображением машины).
- Кнопки на руле работают (после выбора canbus и настройки кнопок в меню настроек магнитолы)
- Отображение климата на экране условно работает (точного соответствия пока не подобрал).
- Штатная камера тоже работает, ее надо подключать к желтому колокольчику, который справа на 14-м фото с двумя разъемами usb (4 и 6 pin) и в настройках магнитолы выбрать штатную камеру (не помню точно, то ли PAL то ли NTSC). Качество картинки штатной камеры и так было не особо, а на таком экране тем более, поэтому поставил новую камеру.
Новую камеру подключать в желтый колокольчик, который слева на 14-м фото, в настройках магнитолы выбрать параметры камеры (в моем случае выбрать 1080p 25fps).
Новую камеру заднего вида установил в штатное место штатной камеры (на фото камера еще не закреплена, а просто вложена, если ее вложить полностью стекло полностью выходит через отверстие как положено).
Камеру взял с креплением "шпилька" т.к. с креплением"бабочка" камера висит как сопля, сразу видно колхоз.
В итоге под шпильку кузов сверлить не пришлось, вынули штатную камеру из корпуса кнопки открывания багажника, разобрали корпус новой камеры, вынули ее из своего корпуса и поставили в штатное место корпуса кнопки открывания багажника, зафиксировали камеру в штатном месте и дополнительно залили свободное пространство вокруг камеры хорошим горячим клеем (потом если что, можно будет горячий клей выковырять и заменить камеру).
Несколько раз пришлось камеру прихватывать каплями горячего клея в штатном месте, ставить на машину и проверять наклон и горизонт, можно было сделать проще, если бы сразу догадались в первую примерку без прихватывания клеем выровнять камеру и поставить белым маркером метки на наружной стороне пластика штатного места и корпуса камеры.
Canbus box.
Разделы в которых нужно выбирать протокол canbus в настройках магнитолы указаны на крайнем фото.
Выбираем поставщика протокола OUDI либо RAISE и там ищем Zotye и потом выбираем модель.
Протокол, который выбрал для себя, показан на 9 и 10 фото.
В разделе OUDI всего два варианта Z500 и T700, В разделе RAISE штук 7 разных моделей, включая T600, Купы среди них тоже нет.
Выбирать T600 в данном случае не обязательно, можно выбрать любую модель из Зоти, какая больше понравится.
Поскольку на наклейке на самом канбоксе написано для T600C/T700, выбрал в итоге T700, хотя и все остальные и в разделе OUDI и в разделе RAISE тоже перепробовал.
    322,3 KB · Просмотры: 48
    170,5 KB · Просмотры: 46
    183,5 KB · Просмотры: 28
    224,2 KB · Просмотры: 24
    249 KB · Просмотры: 29
    193,7 KB · Просмотры: 26
    153,6 KB · Просмотры: 28
    145,7 KB · Просмотры: 29
    201,5 KB · Просмотры: 29
    179,2 KB · Просмотры: 27
    270,7 KB · Просмотры: 25
    252,1 KB · Просмотры: 27
    357,7 KB · Просмотры: 32
    309,5 KB · Просмотры: 24
    568,3 KB · Просмотры: 22
    531,4 KB · Просмотры: 23
    37,2 KB · Просмотры: 26
    130,4 KB · Просмотры: 31
Установил Topway TS105 13 дюймов, видеорегистратор А9 (1200p) с ADAS и камеру заднего вида T'eyes AHD Sony
Мафон имеет свою дополнительную регулировочную рамку для регулировки экрана по высоте в трех положениях, регулировочная рамка вставляется в 9 дюймовый адаптер купленный ранее с проводами. Себе установил по высоте не помню точно, но кажется в среднее положение.
Ставил у установщика магнитол.
При снятии родной рамки серебристый кант из рамки выдергивать не надо :) (думал, что под ним доступ к защелкам, поэтому ногтем поддел кант и выдернул его из рамки), рамка отлично вынимается пластиковым съемником вместе с серебристым кантом.
- Датчики давления в шинах штатные работают (В магнитоле topway скачивается из их встроенного маркета приложение для датчиков давления и в настройках выбирается какой-то из двух пунктов с названием что-то типа Штатная система и типа того, просто потыкал разные пункты и нашел).
- Штатная камера тоже работает, ее надо подключать к желтому колокольчику, который справа на шестом фото с двумя разъемами usb (4 и 6 pin) и в настройках магнитолы выбрать штатную камеру (не помню точно, то ли PAL то ли NTSC). Качество картинки штатной камеры и там было не особо, а на таком экране тем более, поэтому поставил новую камеру.
Новую камеру подключать в желтый колокольчик, который слева на фото, в настройках магнитолы выбрать параметры камеры (в моем случае выбрать 1080p 25fps).
Canbus box.
Модель и параметры которые нужно выбрать в настройках магнитолы на крайнем фото.
Поскольку на наклейке на самом канбоксе написано для T600C/T700, выбрал в итоге T700, хотя и все остальные тоже перепробовал.
Само всплывающее окно климата на магнитоле отключил, толку от него особо нет, только экран зря перекрывает на 8 секунд, все равно управляю механическими кнопками,
Шоган, будь здоров! Буду ставить! 🔥🔥🔥
Обзор супер, не хватает названий и ссылок на все товары внизу, людям проще будет
Поздравляю! Сбылась мечта, мне ещё предстоит 🤔, у меня TS 18, отчет зачетный. Кнопки на руле работают? Как настраивал?
После выбора протокола Canbus и перезагрузки устройства надо в настройках магнитолы зайти в раздел Заводские настройки (код 123456 для Topway) и там найти пункт Настройка кнопок руля (кажется так называется).
    130,4 KB · Просмотры: 14
