Удалил я тут значит на днях все китайское ПО, включая приложение iflytek (голосовое управление, логотип бело-голубой руль), все прекрасно, никаких проблем. кнопка на руле просто при нажатиях пикает, никаких ошибок не выскакивает, вроде все ок. Захожу в настройки гу (сенсорная кнопка шестеренка), а настроек нет, просто черный экран. Произошло сие видимо из-за того, что в меню настроек последний пункт был Voice, имевший непосредственное отношение к приложению iflytek, соответственно настройки гу пытаются запуститься и не находят одного из своих пунктов и через секунд 5 выскакивают на главный экран гу.
Думаю - приплыли
В этом же меню была функция возврата к заводским настройкам и она тоже недоступна.
Главный прикол в том, что нет никакой внешней кнопки ресет, как обычно на китайских гу.
Две дырочки слева и справа от блока физических кнопок под экраном, как я понял, это отверстия для специальных крючков для снятия панели вокруг экрана.
Начинаю искать способы сделать хард-ресет, понимаю, что никакие стандартные способы перезагрузить андроид не работают. Никакие сочетания удержания разных кнопок типа влючение-громкость и т.п. не сработали ни во включенном ни в выключенном состоянии магнитолы. Пытался вбивать разные коды перезагрузки через номеронабиратель - не работает ни один код из кучи найденных.
В итоге:
Помогла установка маленькой программки
Reset Phone Mobile Full Factory Reset v11
Устанавливаешь, запускаешь, на экране огромная красная кнопка, жмешь, появляется первое предупреждение, соглашаешься, потом программа еще раз спрашивает точно ли ты уверен, соглашаешься, появляется окно с кнопкой Activate кажется, нажимаешь и все восстановлено до заводских настроек через небольшое время.
Порадовало, что карты mxnavi, которую я тоже удалял не восстановились, т.е. их опять удалять для освобождения пространства во внутренней памяти не придется. Сама навигация запускается со всех кнопок, но пишет, что отсутствуют карты.
После восстановления при первом запуске идет анимация выезжающей купы, она повторяется где-то минуту, это нормально.
Важно перед началом запуска хард-резет вынуть флешку, иначе с нее тоже все данные будут стерты, об этом программа предупреждает
