Что уже сломалось на Zotye Coupa
Всем привет! У меня вопрос. На приборке вылез abs, восклицательный знак, и антизанос. Что делать в таком случае, было у кого?
Ещё проверь состояние колодок, у меня как к концу подходили , так такая песня все чаще и чаще играла.
Не, все норм, датчик снегом видимо закидало просто, на след. день все пропало.
Привет всем. Заменил наружный ШРУС.,и стойку стабилизатора. Через пару дней загремел ступичный подшипник на этой же гранате. Причина не дожим ступицы.купил такой вариант на фото. Но пришлось на токарном станке сточить подъем шлицевой части.
Вложения​
    581,9 KB · Просмотры: 1
    342,4 KB · Просмотры: 1
    310,3 KB · Просмотры: 1
    996,2 KB · Просмотры: 1
    1,2 MB · Просмотры: 1
Может кому пригодится.
Вложения​
ШРУС от чего подошёл?
У меня штатные - не потеют, даже после мойки.
У меня тоже не потеют, маленькая дырка на внутренном пыльнике шруса, буду менять сам от гарантий отказался. Антифриз поменял, датчики шин ничего не показывают, но пищат, нажимаю кнопку и до следующего раза. Ещё не горит галограмма двери с водительской стороны, не смогли официалы простую вещь сделать, я и отказался от них. Остальное нормально тьфу, тьфу.
Будешь пыльник менять - сними размеры и количество шлицов на внутренней гранате. Думаю всем будет полезна информация. Удачи!!!
Громкость ни при чем! Не работает колесико на увеличение громкости (валкодер)
я хочу его перепаять. нужно увидеть распиновку контактов и найти на него даташит.
Здравствуйте ! У меня колесико громкости стало работать только на уменьшение громкости. Скидывал клемму с аккумулятора так как подумал, что может глюк. Не помогло. Подскажите пожалуйста это какой то блок полетел или контакты на руле? Вы сделали?
Отходят контакты под подушкой, снимай подушку, и нормально защёлкни клеммы, предварительно их почистить, и должно прийти счастье:)
Спасибо! Наберусь храбрости и в отпуск попробую снять.
ШРУС от Зоти Т600. Его и доработал.Артикул детали с окончанием В11 от Купа но не подошла.
Привет, тоже ставил шрус от Т600 1.5 автомат. И потом поменял подшипник ступицы... И через 3 недели он опять Разволилс... Всмысле доработал шрус??? Подскажи.
Приветствую коллеги. При движении на малых оборотах или внатяг задняя часть авто входит в резонанс как будто вибрирует неотрегулированная задняя дверь (на самом деле отрегулирована). Бесит.Кто подскажет в чем причина? Всё вроде закреплено.
Тоже двери задние вибрирует..... Тоже не пойму в чем дело... 🤷‍♂️
Которым пристёгиваются. У меня было такое, что то там гремит по тихому в правой задней двери. Когда дочка села и пристегнулась, понял, что ремень как то не удачно висел и постукивал защёлкой по корпусу авто.
Ремни полностью изолированы от пластика. Более того, на крепления задних сидений надеты резиновые трубки.
