Попробуйте обратиться в автопремиум на энгельса. У них есть сканер на купу. Писал про него после прохождения ТО. Но, честно говоря не знаю какие возможности у этого сканера, так как у меня ошибок и глюков нет. Они его подключили, просканировали и сказали, что всё норм.С момента покупки горит подушка на приборке. У дилера пока нет софта чтобы разобраться с этим. Датчик дождя в снежную погоду работает некорректно. Потные фары. Остальное все ок.
Появляется такая "херобота" периодически. В первый раз проявилось после первой мойки. Потом пропала, потом снова.Умер датчик парковки, вот так это выглядит на экране ГУ.
Ну вроде как у нас подвеска от ix35 думал в ту сторону и надо копать.Заскрипел плавающий сайлентблок заднего правого колеса на 12000 сказали в заказе есть только 3 место уже ждём.Думаю самому поменять только аналог не знаю какой и у кого.
Арт 3502500001-b11, есть в магазине в Казани. Думаю что при необходимости клубни могут купить и отправить ТК.Был у них сказали этот сайлентблок не такой давно бы поставили
У них он не плавающий
Почему не сход-развал? Его на предпродажке мало кто проверяет, вполне может быть. Давление в колесах одинаковое?С момента покупки машину чуть тянет вправо, если руль стоит ровно. Думаю это не развал, схождение. А неправильно установленный рулевой вал срезкой. Смещение на 1,2 зубца. До 0 ТО ещё 1000 км. Думаю на нем буду решать этот вопрос. Фары не потеют. Кто то писал про мерцающие кнопки под ГУ. Тоже замечал, когда яркость на мин. Чуть прибавишь все нормально.
Наверное ко мне, насчет УАЗика!Это к кому вопросы?))
