ТО-5 или 50тыс пробега
Dj_Shen
14 Дек 2018
Алексей
Zotye Coupa MT 2018
Скоро 50 тыс, смотрю нарядное предстоит ТО. Кто проходил, во сколько обошлось и где делали?
У меня тоже полтос "стукнул". Планирую заменить масло в ДВС, масло в КПП (механика), фильтра, ремень генератора. И всё.
Вчера прошел ТО-5 в "Экспо-Кар", получилось 8300 (автомат) со скидкой в 1000.
Я в субботу тоже ТО делал правда 30т, с заменой масла в АКПП и задними колодками вышло 14к. Свечи не стал менять ибо они в идеале даже нагара нет, масло дорого вышло 830р.л
    526,1 KB · Просмотры: 101
    465,6 KB · Просмотры: 98
    583,6 KB · Просмотры: 102
    581,3 KB · Просмотры: 90
Я с 6м перепутал)))
Прошел ТО 5 на 52000км,обошлось в 10400 минус скидка 7%. Ещё начала скрипеть левая шаровая, поменял обе +3500 с работой. Итого около 14000тыс. Делал все в Долавто в Долгопрудном. Летим дальше , полет нормальный.
Здравствуйте Алексей! Очень интересно, что в целом по машине? Что то меняли еще? Коллектор как? Какие то еще проблемы были, что на нашем форуме пишут?
Коллектор живой , все остальное в норме. Выиграл уже не один спор))) все надеялись что года машина не протянет) так у меня за 52тыс первая полоика - это шаровая) Еще вопрос был по проводам под педалью сцепления , провод не протерся, но периодически попадал и при полностью выжатой педали машина не заводилась, поравил провода и всё (это уже здесь обсуждалось). И еще я ни разу свечи не менял, вот только сейчас купил на выходные поменяю. Больше к автомобилю при его такой жесткой ежедневной эксплуатации вопросов не имею.
Спасибо за ответ!
