ТО-1 (10000 км или 12 мес)
Всем привет! Решил отказаться от гарантии, учитывая что непонятно на сколько она нужна и есть ли вообще. Отдавать за то1 порядка 8 тысяч желания не возникло, поэтому все сделал сам. Поменял масло, променял воздушный фильтр, салонный поменять пока не удалось ( не смог снять бардачок, завтра буду думать лучше).
В довершение поменял антифриз на нормальный красный, а не то непонятное что там залито. В общем все на фото и процесс и запчасти/артикула.
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
ты эксперементатор)
Здравствуйте! Вы наверно первый кто решился слететь с гарантии! Но она наверно ничего не дает! Если по полгода они решать будут гарантийный случай это или нет, а потом запчасти столько же ждать! Почему вы решили лить красный антифриз? У нас ведь зеленый? Масло лучше 5w30 мне кажется лучше было бы. Как вы подобрали масляный и воздушные фильтра? Они точно подходят? Я при личной встрече с Денисом из Китая разговаривал... он сказал, что надо обязательно сфотографировать родной фильтр масляный! Там много ньюансов... я не успел сфоткать... мне от киа поставили.
3488
Может кому полезно будет!
Первое То обошлось в 6 тыс.
Фит сервис сейчас обслуживает гарантийные зоти
День добрый! Красный антифриз менее агрессивен к алюминиевым деталям, коих в моторе предостаточно. Как ни странно, алюминий при определенных условиях может корродировать, считай разрушаться. В общем, красный антифриз это как жигуль и Мерседес по технологиям, хотя для некоторых это одно и тоже. Соответственно зелёный слил, промыл систему дистиллятом и залил красный G12. В идеале G12+ или ++, но этот у меня просто был, надо было использовать.
Далее масло. Почему 5w40? Масло оригинал от Чери, внутри по сути Лукойл Арматек с нормальными присадками + качество по Sae выше, соответственно оно как минимум не хуже Тотал. Вязкость у них одна и такая для меня как раз, так как много стою в пробках. У этого масла кинематическая вязкость выше, а значит более подходящее.
Воздушный фильтр нам подходит от Шевроле Круз, масляный фильтр можно считать практически от чего угодно, я поставил Mann w811/80. Он по высоте чуть меньше и соответственно фильтр внутри тоже чуть меньше. НО! Я всегда масло меняю по моточасам, а не по пробегу. 250 моточасов для любого бюджетного масла край, потом оно деградирует по экспоненте. Для понимания, 250 моточасов это примерно 7.5-8 т.км в смешанном ритме.
Фильтр воздушный 1200 р?? С ума они сошли...мне салонный и воздушный встали в 500р + масляный в 200)
Спасибо за развернутый ответ! Пока на гарантии, но наверно смысла нет... уже начинают динамить...
Ну на чем то нужно зарабатывать, я сам выпал от такой цены
ТО/1/10000км. 6473руб. Это вышло без замены салонного фильтра, можно было конечно ещё и на воздушном немного сэкономить если самому купить.
    575,2 KB · Просмотры: 343
    651,1 KB · Просмотры: 351
Хорошо рас так.
Крым. Подскажите ориентер цен на ТО 1
Казань (Диалог Авто)
8600р
масло тотал кварц+все фильтра
В автопремиум спб-12996
Челябинск Автовиладж 6100!👍
    590,2 KB · Просмотры: 311
Зато нормальный ценники, а не то что у некоторых, два ТО можно сделать!
