Разгон рывками
Добрый день, проблема с машиной разгон рывками и такое ощущение как будто турбина нагнетает и в яму уходит, раньше еле заметные теперь при каждой поездке , подскажите кто как делал?
меняем масло в коробке! с завода не долив почти у всех и не известно какого качества, было тоже самое, поменял масло, потом у нее еще есть режимы защиты, я заметил что если жидкость не достаточно прогрета то она и работает не так, рывки толчки, а прогрелась все ок.
К вопросу о разгоне рывками. Проявлялась такая проблема. Излечилась полностью уменьшением зазора свечей с 1 мм до 0.8 мм.
Добрый день. вопрос нестандарт. После ТО на 50 000 и замены коллектора выпускного появился следующий вопрос.
Машина на механике.
Пример: трогаюсь - машина начинает движение, жму газ - машина не реагирует, отпускаю и жму газ машина разгонятся (естественно рывок).
То же самое может быть и на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передаче.
Машину проверяли - ошибку не нашли.
