Разборка салона
Всем доброго времени суток!Кто нибудь разбирал обшивку приборки и магнитолы,чтоб до её креплений добраться
Друзья, подскажите как добраться до магнитолы, как снять облицовку с консоли, чтоб добраться?
Сперва сними аккуратно ободок на хроме, там все на защёлках потом облицовку там тоже на защелках
А что хочешь сделать?
Спасибо!
Хочу посмотреть крепления магнитолы, может поставить другую, если найду более продвинутую.
А пока планирую посмотреть, есть разъем под переднюю камеру. Машину жене купил, хочу ей новшества внедрить, если получится.
Легко Отщелкивается, с какой стороны лучше начать? От руля или одновременно поддевать
Спасибо!
Хром легко снимается, лучше от руля начать
Спасибо!
Привет, а что ставить хочешь вместо родной?
Если снимешь, скинь плиз фото магнитолы.
Обязательно скину, думаю это будет что то с али
А какую другую? На нашу же вся информация с климата, шины, магнитола? Это же ничего не будет работать.
Коллеги подскажите как снять подрулевую пластиковую панель и щиток приборов ?
Что бы снять шиток приборов , начните оцеплять хромированную накладку от магнитолы к приборке , а потом дальше увидите ничего сложного
Спасибо а подрулевую панель не знаете как ?
Да что то стало в районе щитка приборов подстраивать на неровностях как будто что то разболталась. Подлезть неудобно придется снимать щиток.
