была да продал
- 25 Мар 2019
- Москва
- Александр
- Zotye Coupa Royal 2019
Соратники, всем привет!
Приключилося сегодня...
Вобшем решил подключить регик проводом под плафон. Снял плафон, нашел нужный разъем с + от зажигания, замерил необходимую длину провода, продел его, зачистил + и - для коннекта и далее пошли нестардантые действия) подключил в штатный юсб паяльник 5 вольтовый, дождался пока нагреется, канифоль, припой, подвожу к скрутке проводов, касание - бздык
Ума то нет аккум отсоединить и запаять это все дело в гараже от обычного паяльника.
Вобщем коротнуло что-то... Паяльник сразу отключился.
Полез разбираться с потерями:
Не работают дворники
Не работает шторка панорамы и люк
Не работает ни один юсб и ни один прикуриватель (даже в багажнике)
Не работает магнитола
Нашел на форуме схему предохранителей, крутил вертел ее, в итоге просто стал проверять все что есть (под капотом и в ногах). Нашел один сгоревший - FB68 (датчик дождя/панорама). Счастливый заменил его иии... заработали только дворники.
После долгих поисков и перепроверки всего и вся - ничего более не нашел.
Сейчас, еще раз все перепроверив, Не работают:
Ни один прикуриватель
Ни один юсб
Шторка/люк
Беспроводная зарядка
Автозакрытие окон при закрытии машины
Магнитола в штатном режиме. При этом она включается и выключается, вне зависимости от зажигания. При включении появляется сообщение (на фото). После работы сл сообщение (второе фото). В магнитоле не включается вай фай, пункт в меню есть, но не переключается на вкл.
Камера заднего вида.
При этом парктроники и датчики давления работают.
Объявляется всероссийский хелп!
Ни один юсб
Шторка/люк
