Пришла беда (или рукожопства пост)
была да продал
25 Мар 2019
Александр
Zotye Coupa Royal 2019
Соратники, всем привет!
Приключилося сегодня...
Вобшем решил подключить регик проводом под плафон. Снял плафон, нашел нужный разъем с + от зажигания, замерил необходимую длину провода, продел его, зачистил + и - для коннекта и далее пошли нестардантые действия) подключил в штатный юсб паяльник 5 вольтовый, дождался пока нагреется, канифоль, припой, подвожу к скрутке проводов, касание - бздык🤦🏼‍♂️
Ума то нет аккум отсоединить и запаять это все дело в гараже от обычного паяльника.
Вобщем коротнуло что-то... Паяльник сразу отключился.
Полез разбираться с потерями:
Не работают дворники
Не работает шторка панорамы и люк
Не работает ни один юсб и ни один прикуриватель (даже в багажнике)
Не работает магнитола
Нашел на форуме схему предохранителей, крутил вертел ее, в итоге просто стал проверять все что есть (под капотом и в ногах). Нашел один сгоревший - FB68 (датчик дождя/панорама). Счастливый заменил его иии... заработали только дворники.
После долгих поисков и перепроверки всего и вся - ничего более не нашел.
Сейчас, еще раз все перепроверив, Не работают:
Ни один прикуриватель
Ни один юсб
Шторка/люк
Беспроводная зарядка
Автозакрытие окон при закрытии машины
Магнитола в штатном режиме. При этом она включается и выключается, вне зависимости от зажигания. При включении появляется сообщение (на фото). После работы сл сообщение (второе фото). В магнитоле не включается вай фай, пункт в меню есть, но не переключается на вкл.
Камера заднего вида.
При этом парктроники и датчики давления работают.
Объявляется всероссийский хелп!
    532,8 KB · Просмотры: 344
    594,2 KB · Просмотры: 340
Ни один юсб
Шторка/люк
Система могла уйти в защиту и через некоторое время сама заработает. Как вариант, на ночь снять клеммы с АКБ, с утра проверить работоспособность систем ( в случае если действительно все предохранители проверены)
Смогу попробовать через пару дней.
Спасибо за наводку!
Преды проверял и на глаз, вытаскивая поочередно и мультиметром.
Может у нас блок комфорта стоит какой или его подобие?
Спасибо за наводку!
У нас так называемый BCM (body control module), он управляет многими системами и как писал выше просто мог защититься от коротыша
Проверяй так называемый блок комфорта! Для него, не есть хорошо "тыкать паяльником в провода!"
Где он физически расположен, не в курсе?
Вообще режим работы похож на «стоит в салоне», когда вкл музыка без зажигания.
Где расположен не подскажу, обычно справа от руля, снизу, надо схему смотреть если тут у кого есть
Konfuzi, у Вас нет возможности раздобыть электросхему на Купу?
Списались, все нашлось.
Ушел в изучение китайского :D
ну там ничего сложного, все схемы перевод можно загуглить
Александр, схема блока управления комфорта на странице 18-19
  • 系统电路图1.pdf
    6,8 MB · Просмотры: 190
Машину оставил без питания на 14 часов, не помогло🙁
Буду «копать»
Что копать, снимай блок комфорта и к электронику его. Обычно, от такого в нем горят дорожки.
Буду «копать»
Фигово блин(( управление у нас по кан шине, может быть какой то элемент в блоке крякнул от такого.
Копать его (блока) расположение🤔
Для начала вопрос, вы смотрели предохранители в салоне?
Все, увидел, что в ногах тоже проверяли.
Тогда вот вам расположение нужного блока. Для начала наверное стоит снять правую заглушку торпеды и по месту решать, но есть вероятность снимать всю торпеду.
И ещё, не мешало бы подключить хотя бы простой ELM и почитать ошибки, может там видно что-то будет куда копать
ELMку сейчас попробовал (или какое то ее подобие) - не смогла прочитать ничего. На днях доеду к ребятам в сервис, может у них из сканеров есть что-то, что сможет прочитать.
Смотрел снова преды в салоне и увидел блок слева от блока предохранителей. Отключил разъем - отключилась подсветка дверей + щелкнули замки в них. Не это ли он?
ЭЛМ надеюсь 1.5 версии?
Моя успешно трёт ошибки, даже Джеки чан
Вряд ли это он, обычно расположение соответствует схемам в каталоге
На электро схеме BCM так расположен и подписан "Левый нижний конец поперечины приборного щитка"
    603,7 KB · Просмотры: 319
