Пришла беда (или рукожопства пост)
Теперь понятно. Я больше для себя на будущее, знать из какой колонки смотреть, спс!
да все точно 3я комплектация.
Кстати можно свапнуть на 1,8 двиг. заказав его из китая
Ну вот, понеслось, а все началось с какого-то блока и коллектора. А цена у этого мотора? :)
Да ну нафиг, лучше точнуть наш, прикрутить турбу от 2.0 и дунуть 1.5, будет примерно 230 сил, тока коробки боюсь совсем не хватит
Если не трудно. И все что нужно для свапа, так-то заманчиво.
А если все тоже самое но на 1.8?
1.8 если мне не изменяет память на роботе. Как к нему прикрутить наши коробки?
Если свапать то хотя бы 1jz-gte, потенциала в разы, стоимость всего свапа будет равна стоимости тока мотора из Китая ( не говоря уже о настройке этого всего, тут тьма)
Ооо, батенька, вас на gz потянуло, ну хоть не uz ?
Всем привет!
Итог - спасибо Долавто, починили машинку! Трабла была в контактах или реле, так и не понял по телефону, а машину забирала супруга. Блок комфорта жив, в мозги не пишутся ошибки о КЗ, вдруг кому на будущее пригодится. Ну и, т.к. гарантия на реле и преды у нас всего 500 км - ремонт платный (3к получилось).
Остался один момент, вай фай на ГУ. При нажатии на вкл - писк есть, но ползунок не двигается. Сбросил все до завода, но не помогло.
Есть мысли, коллеги?
    85,1 KB · Просмотры: 351
Всем привет!
Как вариант попробовать дилера подолбить чтоб они у змр прошивку выпросили вот мол проблема есть прошивка может ее решить
а вы думаете это в прошивке дело. Тут скорее что-то с железом(мог модуль wi-fi вылететь)
а синий зуб работает?
Я тоже думаю что железо, но под шумок вдруг получится файл прошивки отдать у них.))) да и мало ли вдруг оживет, мы так один планшет прошивали тоже на шару вдруг поможет и помогло.
