Шины и диски
Скажите, а DIA: 67.1 мм это Центральное отверстие ?
DIA — диаметр центрального отверстия
Ширина 7", она принципиальна??? А то с таким параметром нет дисков........
Дисковый калькулятор на размер шины 235/60 R18 выдает ширину диска: минимум 6,5 - максимум 8.
Я думаю это надо спросить там где вы обслуживаться будете, потому что кто-то может докапаца до этого момента чтоб потом ничего не делать, а кому-то пофиг. Так что ставьте резину зимнюю на родные диски, а потом найдете с заводскими параметрами.
225 ставил кто с салона?как ощущения
Я звонил в официальное представительство сказали можно 8. Такие и купил на зиму. Все нормально ничего не задевает.
Колесный диск Racing Wheels H-561 8.5x20/5x108 D67.1 ET35 WSS
Колесный диск Racing Wheels H-561 8x18/5x108 D67.1 ET35 WSS
Колесный диск Racing Wheels H-561 8.5x19/5x108 D67.1 ET35 WSS
подскажите ширена 8,5 встанет в арку? и если резину по высоте взять 50 или 55 не жестко будет? есть мнения?: выбираю вариант на лето.
    116,6 KB · Просмотры: 360
Будет жестче и спидометр будет врать, не советую.
Можно еще такой вариант https://www.slikshop.ru/catalog/diski/ls/disk_ls_900/ . Только придется ешё прикупитьhttps://avtokrepeg.net/details/catalog/product/kolco-centrovochnoe-diska-731-671/
Бери 20 на 45 или 40 профиле, вид секас будет однозначно. Но я уже ощущаю, что даже на таком профиле у нас ни разу не мягкая подвеска и любой другой размер будет зубодробителен.
Я сразу после покупки задумался о проставках для изменения вылета, потому как хочется чтобы колеса были не в арках, а чуть вынесены...и даже проставки у меня были от Опеля с универсальной и подходящей разболтовкой 5/108-110... вот тока мечты рухнули о наличие у нас шпилек и гаек(( а колхозить этот узел себе дороже
у 20 ширена 8,5 встанут? в роди как 8 это максимум.
а движку 20 тапки тяжелее будет таскать?
подскажите какие диски могут подойти для авто. в подборе R19 И R20. какие параметры подойдут ширина 8, 8,5 ? вылет ?
ширина резины 245? 255? 265?
заказал комплект на лето, сегодня был на примерки, все подошло негде не цепляет.
Диск 9*20 5/108 42 73.1
Шины Nexen NFERA RU1 255/45R20
    45,5 KB · Просмотры: 374
    46,7 KB · Просмотры: 388
Центрирующие кольца не потребовались?
Глянуть бы как они смотрятся с задка машинки=)
диаметр колеса остался заводской
при примерки визуально разницы не заметил со штатными, сказали типа вылет диска 42 компенсируется шириной диска 9
