Начал вибрировать правый привод на 3000 об и 100 км/ч. Дилер нашел повреждение пыльника наружного шруса.Приводов два, какой из?
Точно ШРУС? Он обычно сначала хрустит на поворотах и только если он вообще в хлам, то даёт вибрацию может подвесной подшипник? Держи артикулы, привод правый в сборе 2303020010-b11, наружняя граната 2303110001-b11fНачал вибрировать правый привод на 3000 об и 100 км/ч. Дилер нашел повреждение пыльника наружного шруса.
Теперь ищю привод в сборе или гранату.
Спасибо.Точно ШРУС? Он обычно сначала хрустит на поворотах и только если он вообще в хлам, то даёт вибрацию может подвесной подшипник? Держи артикулы, привод правый в сборе 2303020010-b11, наружняя граната 2303110001-b11f
Он так говорит, потому что подвесной подшипник не идет отдельно, но это не значит, что его нельзя подобрать. Привод не найти, с если привезти под заказ, стоить будет как чугунный мост. Почитай форум т600, там этот подшипник меняли, возможно он и к нам подойдёт. П.с. привода и шрусы если что с т600 разныеСпасибо.
Дилер говорит привод...
Правильные "наши" модификации - это TNN4G15T+LD525 (МКПП) и TNN4G15T+A6F5 (АКПП). Остальные в Россию не поставлялись.Да я понял.
Просто с подвесным - привод идет на модификацию NSE1.5T +LD525
У меня вроде такого нет...
Посмотреть вложение 5022Посмотреть вложение 5023
Есть опрник...
Посмотреть вложение 5024Посмотреть вложение 5025Посмотреть вложение 5026
Вдруг кому поможетНикто не менял термостат? Какой подходит?
Недавно звонил мастер (машина стоит на промывке всей системы охлаждения, мусора вышло немеренно, все из за родного антифриза), говорит, стоит овальный, фото пока скинуть не могу.
Долгая предыстория, но суть в том, что правая сторона отопителя салона стала дуть холодным + стал включаться вентилятор и не выключаться, при этом нижний патрубок ледяной. Решено было промыть систему + заменить термостат, систему промыли, с блока вышло кусками, что то похожее на известь, с радиатора какая муть с хлопьями и песком. В итоге термостат проверили и поставили на место. Теперь, пока что, все работает как должно, печка жарит, вентилятор даже не включается, термостат открывается.А почему все таки его приговорили? Залип? Для нашего климата я бы наверное махнул на 88-92 градуса
Вроде как от т600 должен подойти, только он на 88 градусов.Вот бы ещё на него аналоги найти с цифрами. Отпишитесь если что
