Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Yurec
9 Июн 2020
Тула
Юрий
Zotye Coupa Royal 2019
Педаль тормоза до конца не отжималась, терялась раньше через это наверно все уже прошли.... Но она полноностью терялась, когда перенажимаешь зарабатывала...А тут хоть 7 раз перенажимай все равно дерганье не едит... Кстати когда понемногу давишь едет)
Чисти дроссель,может помочь
Только акб отсоедини что бы не сбить положение
Azat
20 Дек 2018
Казань
Азат
Zotue Coupa
Спасибо Юра, попробую. Потом отпишусь...
Не вкурсе от чего катушка зажигания идет нам??? Или только оригинал...
Yurec
9 Июн 2020
Тула
Юрий
Честно не знаю.но у 4а90 похожи,что бы понять надо в руки взять
Azat
20 Дек 2018
Казань
Азат
Zotue Coupa
Кстати удалил катализаторы,
Дросель чистинький, промыл Brake cleaner(очиститель тормоза) не помогло(
    214,5 KB · Просмотры: 20
    733,1 KB · Просмотры: 17
Здравствуйте ребят... Владелец coupa 2018 максималка, пробег 80 000, месяца 2 назад перешел на Газ.. до этого на малых оборотах начинал троил 4 цилиндр... OBDII подвердждал. Свечи все поменял на Torch k7RiO Которые идут с завода. Не изменилось потом подумал катушки и местами перекинул, все также троит только уже конкретно не диогнаситруется какой цилиндр...Потом наткнулся на свечи benso Ikh 20TT, которые ставили диллеры на ТО, в них резба заметно длинее кто замечал, и казались что они по резвее что ли...Когда открутил TORCH заметил, что у свечи из 4 цилиндра зазор вообще кривой.. Поставил densо тоже не помогло, также троит дергаеться...Завтра пойду компрессию измерю, если компрессия норм то катушку надо купить будет.... Кто подскажет какая нам катушка зажигания подходит, может от других марок???? Не у кого аналогичных ситуации нет??? Если можно тоже добавьте меня в группу на ватсап +79534932711
Прежде чем искать катушку, я бы убедился что она делает мозг. По старинке отсоединяй катушки, по звуку определишь какой цилиндр не изменился, там катушка сдохла. Но я бы компрессию померял в 4-м горшке на всякий случай🤔
Я правильно понял, что газ поставил уже с этой проблемой?
Yuh1
7 Авг 2021
Вологда
Антон
Здравствуйте я уже писал тут...у меня ниссан кашкай был с газовым оборудованием...так вот в один в один такая же проблема всплыла! Стала вдруг троить. Стоял бортовой компьютер показывал пропуски зажигания. Стал покупать катушки. Ничего не изменилось. В итоге сдал ее в трей ин. Сделали полную диагностику проблема рассыпались клапана (микротрещины). Смотрите клапана.
ZotyeВод
28 Мар 2021
Владислав
Zotye coupa
Есть тема на форуме как делать... Сам ещё не делал. Но Серёга установил. Прикольно... И вообще там интерфейс изменился.
https://coupa-club.ru/threads/Штатная-магнитола.131/page-7
Тут есть вся инфа... Планирую осенью заморачиваться ставить)
Yuh1
7 Авг 2021
Вологда
Антон
Toha
1 Фев 2021
Череповец
Антон
Zotye Coupa
ОШИБКИ ABS и ESP. Как вылечить? Раньше было и само проходило, теперь на постоянку, как бы тормозит вроде нормально, а вот эта новогодняя гирлянда на приборе подбешивает...
Andr.Kor.
3 Ноя 2018
Oren
Andrei
почистить контакты для начала, если не поможет разбирать абс как там обычно много грязи и ржавчины.
Valeri 56
21 Дек 2019
Орск
Зоти купа
Кто знает как заменить лампы в задних противотуманках?
