Михалыч
На приборной панели загорелись лампочки аbs esp. Раньше пару раз было( пробуксовка на снегу и т.д.)проходило само собой. На этот раз уже основательно. Заводишь, не горит. Проезжаешь 300 м загорается. Проблема в следующем. На задних колёсах с внутренней стороны жестяные колпаки закрывающие камеру, где находится вал с шестерней с которой датчики абс считывают сигнал. Колпаки ставили без герметика на заводе. Влага сделала своё дело. Ржавчина и коррозия жестокая. Прорезей на шестерне не было видно. Обрабатываем антиржачиной. И если прорези нечеткие, полукруглые, бязательно ножовкой по металу, до приобретения правильной геометрической формы прямоугольника. И так каждую прорезь. Да, забыл ...что бы вытащить этот вал, снимаем колесо, откручиваем центральную гайку( по моему на 32). И молоточком выбиваем вал внутрь колеса. Он вываливается вместе с колпаком с обратной стороны колеса. У меня справа было в нормальном состоянии, с лева просто п......ц. После указанной манипуляции все прошло. К сожалению фото не сделал.
