Wowa
- 22 Янв 2020
- 36
- Брест Беларусь
- Вова
- Zotye Coupa Exalted 2019
Первая не с спервого раза, остальные в ключаются норм
Скорее всего нет. У т600 гидравлический выжимной, у нас механический. Если только диск и корзина, но тут надо по кодам ЗЧ смотреть.всем привет может кто то знает сцепление от т600 подходит на нашу купу... ??
на моей все тихоДоброго времени суток, кому нибудь удалось устранить подвывание на коробки? Не очень приятный момент.
И еще момент, на холодную слышен шум коробки, пока не выжмешь сцепление, как прогреется, шум вроде проходит, это у всех так?
попробуй поменять масло в коробке и контролируй сам процесс у меня первые дни после покупки когда заводил на холодном были шумы пару секунд потом исчезало как поменял масло все хорошо хотя на первой тысячи менял дилер за мои деньги но когда слил сам офигел там не масло а нигрол после этого сам все делаю.. к ним не ногойДоброго времени суток, кому нибудь удалось устранить подвывание на коробки? Не очень приятный момент.
там в место 3л залито 1,6+-л и не понятно что.. если есть возможность надо сразу поменять..ИГОРЬ, спасибо.
До первого ТО 0, есть смысл менять? Там не залито какое нибудь спец. масло для обкатки ?
на ТО -0 меняют обкаточное масло в коробке по регламентуИГОРЬ, спасибо.
это не вилка это сам диск сцепления он ка погремушка я даже купил от т600 не знаю подойдет или нет посмотрим хочу его поменять..Всем привет, чтобы не создавать новую тему, спрошу все таки тут.
Подскажите пожалуйста, периодически на холостых слышен негромкий стук, как выяснилось стучит вилка сцепления. Так вот если ее слегка оттянуть, то звук пропадает. Так же заметил такую штуку, если выжать-отпустить сцепление, звук появляется, снова выжимаем-отпускаем, звук пропадает, вот появляется-пропадает случайным образом, после того как выжму-отпущу сцепление. Интересует вопрос, стоит ли придавать этому значение или это норма? В плане, не вылезет ли это потом боком.
И может можно как то отрегулировать вилку, т.е. поджать ее, чтобы не было зазора для биения?
попробовал когда нажимаешь на цилиндр то выжымной давит на корзину и диск перестает стучать но я перелистал интернет и есть ролики где люди меняли почти с нуля диск сцепления у них тоже такие проблемы были.. попробуй на ютуб закинь эту тему там всё есть..ИГОРЬ, а пробовали оттягивать вилку рукой вверх, вниз или вбок? Перестанет греметь при этом?
У меня перестает, т.е. это не похоже на диск.
