Механическая коробка передач
  • Автор темы Автор темы IDG
Меня коробка волнует, почему задняя передача плохо включается?
Всем привет! Никто не подскажет какие передаточные числа на механике? Интересует сколько оборотов мотора на 120 км/ч
Передачи после мазды 3 привыкаю, кажется что не очень, но при спокойной езде незаметно, а когда топить начинаешь, то слишком длинный ход
Всем доброе утро! С наступающим Новым годом всех! В наших рядах прибавляется... Кто взял комплектацию, как у меня на механике? Напишите как у Вас переключаются передачи. У меня пока неважно включается первая передача и задняя. Когда не включается задняя включаю первую трогаюсь немного вперед... потом включается задняя.
а механика 6 ступка или 5 ступка? (Это просто узнать)
5 ти ступка. Рычаг очень интересный... задняя включается кнопкой, но типа кольца...
жду свою на механике на днях должна прибыть, при первой возможности в салоне сразу же проверю и отпишусь.
Здравствуйте, у меня все нормально, тфу, тфу, тфу. Это вам к дилеру надо, может масло мало или поменять надо.
Когда ее у дилера забирал все было нормально менеджер мой ездил все включалось. Как выехал из автосалона заднюю не смог включить сразу на заправке. Звонил уже дилеру и в представительство они сказали обкатка до 2000 т.км нет причины обращаться. Я тоже думаю что масла как вариант в ней мало...
С наступающим новым годом! Вчера поездил на машине, проехал примерно 100 км... Первая и задняя передачи продолжают плохо включаться... и это происходит какими-то периодами... то нормально то не включается вообще задняя. Тогда трогаюсь на первой останавливаюсь и быстро включаю заднюю. Так включается. Только что звонил дилеру и рассказал все как это происходит. Мне мастер сказал делать так - если не включается пять или семь раз качать педалью сцепления! И пробовать включать! Если так включится значит главный цилиндр! Сказал, что поменяют по гарантии. У кого механика и появится такая проблема, как у меня затрудненное включение первой и задней напишите пожалуйста! Видимо брак главного цилиндра! Или мало масла в коробке? Но мастер сразу говорит что цилиндр! Видимо на т600 это обычная проблема. А на coupa стоит аналогичное сцепление.
А кольцо поднимаете чтоб заднюю включить?
У меня кнопка. Новый вид рычага переключения передач установили. Да нажимаю кнопку. Сегодня после телефонного разговора с дилером решил завести машину и попробовать еще раз. Сколько не кочай ничего не меняется. Обрадовало, что это не вакумный гидропривод сцепления. Похоже надо тренироваться включать передачи или разрабатывается.... у кого механика напишите что как у Вас! Как Вы включаете заднюю и первую передачу. Жду... Может масла в коробке мало у меня?
У меня механика тоже с кнопкой на рычаге. Задняя включается даже легче чем остальные.
Спасибо! Пока буду ездить... посмотрю как будет.
После обкатки все будет супер, даже на холодную включается без проблем и не забудьте сменить масло на 2000
Попробую включать заднюю по другому, как он написал. И масло обязательно в коробке менять буду. Спасибо!
Листая каталог зч был крайне неприятно удивлен и касается это владельцев механики.
Как говорят каталоги, выжимной блина не гидравлический! а обычный выжимной с вилкой.
Такого я от китайцев на современной машине не ожидал.
Из плюсов в будущем, стоимость подшипника, из минусов опять же стоимость, так как по мимо самого подшипника может потребовать замены и вилка сцепления.
Опять же усилие на педали сцепления...не ездил, сказать ничего не могу по поводу плавности включения и усилия на педали, но вилка включения подразумевает под собой регулировку педали сцепления для нормального включения передачи. Может это как раз и есть причина того, что иногда передачи включаются с трудом
