Приветствую коллеги. У некоторых возникают проблемы с датчиком контроля закрытия капота из за попадания в разъем воды при мойке. Причем вода попадает не через щель между капотом и накладкой а через переднюю декоративную решетку. Решил заморочиться о герметизации. Снял накладку пластиковую: 6 саморезов и 6 клипс - снимается легко. Датчик на защелках - вынимаем но прежде отсоединям пресловутый разъем. Сверху датчик закрыт черной резинкой-снимаем. Далее берем резиновый "напалечник из аптечки", надеваем на датчик до кнопки.Можно использовать отрезанный палец от перчатки. Презерватив не подойдет - слишком широкий. Сверху ставим на место резинку. Отрезаем нижнюю часть напалечника немного чтобы получилась трубка и заворачиваем на датчик - не совсем удобно. Соединяем разъем с датчиком не забывая контакты обработать ВДшкой и расправляем напалечник. Внизу напалечник можно закрепить хомутом. Теперь никакая вода не страшна. А то криворукие дилеры советуют датчик выбросить а провода заглушить.
