Китаец за 1млн. Красиво жить не запретишь. Zotye Coupa. Яковлев Миша (Видео)
Это легко посчитать, зная значение наддува. У нас оно в пике 1.1-1.2. При давлении буста в нуле, расход 9-10 литров. Сохраняя стехиомтрию и учитывая, что при повышени наддува смесь становится богаче, получаем примерно 20 литров.
Что высчитывать, трасса 350 км, туда ехал 140-160, сжёг 1,5 бака, обратно всю дорогу на круизе скорость 70-90 сжёг чуть больше пол бака, вот и считайте.
Трасса 110-130 сжег 53 л пробег 640км
Ишак сознательно обгадил машину, зачем?
Моей красаве скоро год, пробег 25.000 и я ни на секунду не пожалел о своем выборе. Ничего не менял и ничего не ломалось кроме расходов на ТО. Недавно осмотрел после мойки с опасением как перенесла зиму и московские реагенты? Все отлично. Замечаний нет, все как новенькое. Расход топлива- езжу на газе , при заправке 40 литров в городе прохожу 450- 470 км, по трассе около 400/ именно так, по трассе расход больше , скорость на трассе 110-130/.
Одним словом все оки.
Как хочется сказать пару ласковых об'екту в красном куртофане да сайт марать не хочется.
Крымчанину респект за неравнодушие.
Yuriy, привет. Видос мой. Когда увидил этого в красном кафтане, чуть не порвало меня от его хрени. По поводу газа хотел пообщаться. напишите в личку или если вы есть в ВК, то можно там списаться, я там как Егор Александровский, Симферополь. Или где лучше пообщаться.т
У меня зима плохо... только покрасили по гарантии крышку багажника, а теперь такая же ерунда (вздулась краска) на заднем правом крыле... похоже ржавеет под краской. Фото я не делал, но пошло с низу от арки колеса вверх. У меня одного такая проблема с кузовом.
Сделайте фото, думаю всем будет интересно в чем проблема
Симпатии: Yuriy
Это же вроде как существенный недостаток, расторгайте договор.
Я её в декабре 2018 купил. Договор точно уже не расторгнуть. Думаю, что и крыло уже откажутся красить. Но как они красят по гарантии мне так не надо! Красить до последнего не буду. Посмотрю как это будет дальше... Предполагаю, что с внутренней стороны металл слабо защищен либо плохо прокрашен... Влага которая попадает внутрь задних подкрылков начала реакцию с металлом и пошла коррозия . Летом надо снимать задние подкрылки и проливать там антикором все.
Сгинь короновирус ты, задолбал уже если честно.
Не сглазить бы, но у всех, кто на газу ездит, по моим наблюдениям, проблем меньше всего🙂а че баллон такой маленький на 50? (С учетом расширения)на 70 влазит без проблем.И кстати у меня 450км по городу как раз таки 60л газа и улетает
Баллон стоит на 57 литров, входит при заправке 40. Следующий размер польской фирмы PRO GAZ выступал над уровнем пола на 1.5 см и я не захотел иметь куполообразный пол.
По ощущениям слишком бедная у вас смесь, я бы проверил газовые карты на корректность
30 % под расширение? Что-то с мультиклапаном видимо нахимичили. Такой % не нужен
Они его заводские настройки и не трогали, так поставили, а я вроде как и привык и не беспокоюсь о вместимости особо.
чёт, не в ту тему мужики пишете ;)
