Каталожные номера расходников для ТО
Доброго дня!
Предлагаю тут выкладывать кат. номера для расходников, думаю что тема важная и нужная
Для затравки, воздушный фильтр:
Каталожный номер оригинального фильтра - 1109103001-B11
Аналоговый воздушный фильтр:
Размеры фильтра
Длина — 256.0 мм
Ширина — 250.0 мм
FILTRON AP0519 (Высота-41 мм)
Knecht LX 2882 (Высота-37,3 мм)
BIG Filter GB 916 (Высота-35 мм)
Goodwill AG198 (Высота-37 мм)
Еще аналоги- GUR A155J, HENGST E1026L, MAHLE LX2882, MANN&HUMMEL C26106, SCT SB2233
Масляный фильтр арт. 1009019003-B11F
На Т600 другой мотор, соответственно фильтр тоже у нас свой...аналогов пока не обнаружено
Салонный фильтр такой же как на Т600, арт.8107015001-B11
Аналог: Green filter IF0170
Передние тормоза такие же как на Т600, колодки арт. 3501119001-B11 ( иногда пишут 3501119001-B11Y), диски 3501101001-B11.
Аналогов пока не обнаружено, но думаю что от какого-нибудь корейца подберем
Задняя подвеска 1 в 1 Hyundai Ix35, перед вроде как тоже, но не точно. Стойки стаба переднего 27 мм как на Т600 и того же Хендэ
Если передние тормоза такие же как на T600, то аналоги колодок на перед:
BOSCH 0 986 424 729
Zekkert BS-1804
Sangsin brake (HI-Q) SP1115
MANDO MPH27NS
Мне на Coupe дали вот такие номера расходников, только кто подскажет в какой каталог они пойдут? Не в одном из известных мне Интернет магазинов не пробивается.
    25,2 KB · Просмотры: 930
Такой номер нигде бится не будет.
Смотри так без Т600 и без 5 последних цифр
Доброго дня!
Размеры фильтра
Длина — 256.0 мм
Ширина — 250.0 мм
Весь каталог запчастей есть, че изобретать велосипед
Дайте ссылку на каталог запчастей,если не сложно!?
Причем и без последних 5 и т600 в том же автодоке или емексе, игзисте ничего не бьётся
Не все им умеют пользоваться
Буду признателен ,если научите.
Скачиваешь pdf, ищешь на картинках то что нужно тебе, и по номеру на картинке смотришь название в табличке, наш двигатель TNN4G15 T+LD525 ручка, TNN4G15T+A6F5 автомат.
Да?) А ничего что там 2 строки МТ на наш мотор? И 4 ре для автомата?
Смотря что подбираете, для МТ это комплектации - средняя и рояль, а для автомата...короче не всегда можно точно сказать
Вот и я об этом же картинки не всегда точны а магазины интернет автозапчастей на себя не берут ответственность, нужен нормальный каталог или тот который у китайцев чтоб работал
был на ТО 1 заменили фильтр воздушный. фильтр чистый китай, на нем не одного номера не модели нечего нет.
заменил его на mann, размер один в один. плюс на мановском фильтре есть поролоновый фильтр.
20190615_164808.jpg20190615_164821.jpg20190615_164858.jpgb1c5a6026b75ee059c541f67c86837bd.jpeg
K&N 33-2964
это номер нулевика
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наружная длина (мм) - 254 мм
Наружная ширина (мм) - 248 мм
Высота (мм) - 41 мм
Если кому интересно.
Салонный фильтр
Воздушный фильтр
Приветствую. Пока не видел информации по задним колодкам. Кто нибудь менял? Знает аналоги для покупки? Буду очень признателен ))
тоже интересует этот вопрос, 27к пробег, задние колодки уже кончились, при этом передних еще много. От корейцев никто еще не ставил?
