Двигатель TNN4G15TA (1.5 турбо, 143 л/с)
  • Автор темы Автор темы Kors
Kors
15 Ноя 2018
Симбирск
Юрий
Nissan Qashqai
Всем привет! Кто знает более точную информацию, что за двигатель установлен, вернее чей аналог или собственной китайской разработки, ну и о коробке АКПП
Двигатель действительно оказался своей разработки, не тот который сейчас на т600, но он не лучше и не хуже, я информацию нашёл о нём и завод изготовитель, но на полуанглийском полукитайском языке трудно что то понять, тоже самое по АКПП завод вроде надёжный раньше был заточен на работу военного авиапрома, вроде как классический автомат 6 передач. 1360км уже и всё нормально есть конечно турбо яма при разгоне но не критично, переключается плавно без рывков и пинаний, хз как дальше будет, но уверен что без проблем.
Остальные файлы на компе, но выкладывать нет смысла на китайском ничего не понятно даже с переводом.
а привод в движке цепь или ремень? Инструкцию дал дилер по обслуживанию и эксплуатации? Гарантия 4 года на все узлы или по разному периоды?
Стоит цепь, по гарантии выложу фото поже, сейчас нет возможности.
Эта информация в мануале
    168,1 KB · Просмотры: 2.319
    229,6 KB · Просмотры: 2.001
    185,1 KB · Просмотры: 2.009
это понятно, хочется узнать по чьей лицензии и на основании какого движка
Дилер говорит, что Китай но они не уверенны, на первом ТО будем изучать матчасть вместе. А до него осталось ещё 700км.
сегодня проверили блок двигателя, действительно он у нас чугунный. что думаю не плохо
Чугун в блоке!!! это как в сказке. неужели наши братья (китайцы) решили нас удивить, ну или порадовать, ну или удивить весь мировой автопром. Я в шоке если это правда.
Смею развеять вашу радость.
Блок то чугун, НО! Ремонтных поршней -нет, колец- нет, номинал, шатунные вкладыши - стандарт. Поэтому если вдруг задрало колено или требуется расточка в ремонт, ппц будет...поиски аналогов от Митсу со всеми вытекающими
Симпатии: IDG
Может такого не произойдет...
Может только гильзовка если стенки тонкие
Давайте смотреть объективно, рано или поздно, может уже и не нам, а следующим владельцам, мотор придется капиталить. А это все по списку выше, и тут то будет засада.
Или задрало зеркало цилиндра после перескока цепочки и встречи поршня с клапанами... расточка со всеми проблемами
Гильзовка в стандартный размер поршня?...хм...в целом наверное возможно, но смысл то чугунного блока помимо хорошей теплоотдачи и малого износа стенок какой? Правильно, возможность точить. А смысл тогда чугуна, если ремонтных размеров нет?
Ну хотябы есть надежда. А алюм блок это жди и верь. У меня ваз 21065 проехала 240000 к и только начала потихоньку кушать масло.Так что надеется надо. Чугун он и в аф.......чугун.
Добрый день, кто-нибудь ставил ГБО????
Есть же тема про гбо уже, посмотрите внимательно
Большое спасибо
Коллеги а есть какая-то информация о цепи. Что по поводу растяжения и перескока?
