Клонировать можно, но нужно знать ID каждого датчика(тот который в левом столбце). При сканировании Maxi TPMS у меня показывает ID 000000 и копируется с таким же значением, а так не должно быть. Если знать ID можно ввести вручную в программе, тогда возможно все будет гуд.народ, так я не понял, если стоят такие датчики, то их не кланировать?
Хочу попробовать другим сканером, если найду подходящий у сервисменов, пускай даже за разумные бабки или придется разбортовывать.опять колеса разбортировать, чтобы id переписать)
Ну у Вас они скопировались как махиндра болеро, т.е как TP3400001 и ID считалось, у меня похоже orange electronic, как махиндра вообще не определяются, как ssang yong определяются, но ID 0000000 - так, что не факт, что будут работать.я не знаю какие. я их так склонировал, они на дисках стоят.
были в дисках с завода
А какой принцип работы у датчиков давления? Если например колеса поменять местами, то как компьютер в машине определяет их местоположение? Или изначально надо присвоить к каждому датчику свой определенный адрес и ставить в определенной последовательности колеса??? Или я вот еще как думаю - сначала ставят колеса, а потом по очереди синхранизируют каждый датчик давления к компьютеру???
каждое колесо поставить на своё место и всёА какой принцип работы у датчиков давления? Если например колеса поменять местами, то как компьютер в машине определяет их местоположение? Или изначально надо присвоить к каждому датчику свой определенный адрес и ставить в определенной последовательности колеса??? Или я вот еще как думаю - сначала ставят колеса, а потом по очереди синхранизируют каждый датчик давления к компьютеру???
Скоро буду летнюю резину перекидывать на диски родные с этими датчиками! Мне нужно будет их по новой перепрошивать или будут работать исправно? Главное каждое колесо поставить на свое место? Подскажите пожалуйста кто уже проделал такую операцию?
