Датчики давления в шинах
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
Zotye Coupa exalted 1.5 MT
А какой принцип работы у датчиков давления? Если например колеса поменять местами, то как компьютер в машине определяет их местоположение? Или изначально надо присвоить к каждому датчику свой определенный адрес и ставить в определенной последовательности колеса??? Или я вот еще как думаю - сначала ставят колеса, а потом по очереди синхранизируют каждый датчик давления к компьютеру???
Скоро буду летнюю резину перекидывать на диски родные с этими датчиками! Мне нужно будет их по новой перепрошивать или будут работать исправно? Главное каждое колесо поставить на свое место? Подскажите пожалуйста кто уже проделал такую операцию?
Если датчики orange electronic - то производитель имеет свою фирменную технологию определения местоположения датчиков в пространстве и уверяет, что колеса можно менять местами без дополнительной прописки. Но лучше перестраховаться и поставить диски как были, потому, что неясно какая модель датчиков стоит на Зоти.
Колеса надо ставить как были.
bob_athlans
16 Апр 2019
Ухта, Республика Коми
Алексей
Zotye Coupa 1,5 MT 2018
Спасибо за полезную инфу)
каждое колесо поставить на своё место и всё
Спасибо за подсказку)
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
зоти-купа 2018 990тр. белый-шенли моторс.
Ёщё одна новость. После смены резины на родные диски и после привязки датчиков к каждому колесу примерно после пробега 15-20км на дисплей выходит рамка всех колёс и появляется писк но стоит сбавить скорость почти до 0 -ля писк прекращяется и так каждые 15-20км от скорости не зависит только от пробега. И ЧТО ЭТО может быть.
Stif
3 Дек 2018
Saint-Petersburg
Александр
Coupa на палке и на ГБО
Не работает эта фирменная технология. Колеса мне поменяли местами, теперь сдуваешь заднее, показывает сдутое переднее.
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
Если на родные диски, зачем привязка датчиков?
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
До этого я уже писал эту функцию пробовали удалить сбили все настройки не получилось пришлось по новому прописывать прописать то получилось но произошло это
Система не видит датчики или они по какой то причине перестали работать. Когда снял штатную резину и поставил зимнию без датчиков. Все в один в один как вы пишите.
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
Прописали еще раз оказывается на одном датчике после 28 стояло 0 толи буква толи цифра первый раз прописывали букву второй раз прописали цифру пока норм все колёса на ГУ показывают давление и температуру примерно одинаковую. Будут если изменения сообщу.
Андрей
24 Янв 2019
Котовск
Андрей
ZOTY COUPA
всем привет вчера покатался день по жаре 30+ левая сторона машины показывает в колесах 42градуса и 200 давление а правая 42градуса но давление 300 проверял манометром все 2.5давление что за хрень подскажите
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
Не обращай внимания главное что бы по этому поводу в салоне ни чего не пищало
Андрей
24 Янв 2019
Котовск
Андрей
ZOTY COUPA
Пещит и на дисплее показывает
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
У меня пищало когда давление падало при движении давление повышается на 3-4десятых попробуй приспустить я езжу перед 2.1 зад 2.2
Deva Uragan
17 Май 2019
Ульяновск
Алла
Добрый день 🙂 Подскажите, пожалуйста, как отключить датчик давления шин неисправный на Зотти купа, а то орёт 🙄
Антоxa
6 Фев 2019
Антон
Zotye Coupa МТ 2019
Оффтоп
Хм, у нас первая леди на форуме?) Это радует)
Вариант один, купить исправный, прошить и поставить. Для прошивки либо к дилеру, либо покупать прошивальщик
Мельник
8 Ноя 2018
Илья
Оффтоп
щя налайкаем по любому. Наконец то у нас девушка!!! :D
Deva Uragan
17 Май 2019
Ульяновск
Алла
Хм, у нас первая леди на форуме?) Это радует) Вариант один, купить исправный, прошить и поставить. Для прошивки либо к дилеру, либо покупать прошивальщик
А если попробовать снять все датчики, не будет пищать?
