Датчики давления в шинах
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
зоти-купа 2018 990тр. белый-шенли моторс.
Здесь нигде не нашёл. Может где то под обшивкой.
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
Сегодня повыдергивал все предохранители по очереди под панелью 2 из них отключили писк но заодно 1свет 2зажигание пока больше предохранителей не обнаружил. Теперь буду искать крутого хакера. Найду отпишусь.
Макс
7 Дек 2018
Судак
Максим
Zotye coupa royal 2018
народ, так я не понял, если стоят такие датчики, то их не кланировать?
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
Zotye Coupa exalted 1.5 MT
Клонировать можно, но нужно знать ID каждого датчика(тот который в левом столбце). При сканировании Maxi TPMS у меня показывает ID 000000 и копируется с таким же значением, а так не должно быть. Если знать ID можно ввести вручную в программе, тогда возможно все будет гуд.
Макс
7 Дек 2018
Судак
Максим
опять колеса разбортировать, чтобы id переписать)
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
Хочу попробовать другим сканером, если найду подходящий у сервисменов, пускай даже за разумные бабки или придется разбортовывать.
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
Все 4 колеса. После новой прописки писк прекратился.
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
1500 теперь перепрописка. Пока не знаю. Буду прописывать так как у меня теперь датчики в летней и зимней. Покупать клоны теперь дорого. Да я так и не понял клонированные работают или нет.
MAKS
20 Дек 2018
Краснодар
Максим
Клонированные работают без проблем.
Симпатии: DiKe
MAKS
20 Дек 2018
Краснодар
Максим
я не знаю какие. я их так склонировал, они на дисках стоят.
были в дисках с завода
Maxgrey
2 Янв 2019
Самара
Сергей
Ну у Вас они скопировались как махиндра болеро, т.е как TP3400001 и ID считалось, у меня похоже orange electronic, как махиндра вообще не определяются, как ssang yong определяются, но ID 0000000 - так, что не факт, что будут работать.
Вы их еще не ставили?
куба
6 Фев 2019
шацк
виктор
Хочу удалить эту опцию совсем. Человек который прописывал обещал это попозже попробовать удалить. Первый раз не удалось пришлось опять переобуватся в заводские диски записывать код датчика каждого колеса. А если этим заниматься 2раза в год кошмар. Для меня это совсем не нужно.
Да мне это не понравилось. Думаю уже о внедорожной резине у нас уаз патриот на такой мы его не перебуваем.
bob_athlans
16 Апр 2019
Ухта, Республика Коми
Алексей
Zotye Coupa 1,5 MT 2018
А какой принцип работы у датчиков давления? Если например колеса поменять местами, то как компьютер в машине определяет их местоположение? Или изначально надо присвоить к каждому датчику свой определенный адрес и ставить в определенной последовательности колеса??? Или я вот еще как думаю - сначала ставят колеса, а потом по очереди синхранизируют каждый датчик давления к компьютеру???
Скоро буду летнюю резину перекидывать на диски родные с этими датчиками! Мне нужно будет их по новой перепрошивать или будут работать исправно? Главное каждое колесо поставить на свое место? Подскажите пожалуйста кто уже проделал такую операцию?
Макс
7 Дек 2018
Судак
Максим
каждое колесо поставить на своё место и всё
