БЗ постоянно пищит, если телефон ерзает и отваливается от нижней катушки. .
точно, беспроводная зарядка, но нужно больше информации, чтобы понять диагноз
Если телефон значительно меньше площадки то при движении он катается по ней и получается неконтакт так сказать вот и пищит
Вы были правы))
Спасибо за советы)
Следом ещё есть вопросик, пока только изучаю машину ))
Что за красный индикатор на приборке? " не ремень безопасности "
Он у всех так постоянно горит?
Сегодня ехал по М4 , смотрю в зеркало, знакомая морда позади, 160 кто то летел тоже на белой zoty coupe)))Был удивлён увидев)
Ребят всем привет .Под скажите как машинка .Внёс аванс жду .Увидел пост об неисправности ДВС и задумался ,по подвески как я понял подходит от их 35 А вот с движкой могут быть проблемы в плане запчастей?
Машина супер! Едет и радует! Основной косяк - это запотевание фар у большинства владельцев.
Есть на форуме ,здесь и вы читал ,
Это типо в ВК девушка какая то написала. Но там история мутная, так ни кто ни чего и не знает, была ли поломка, серьёзна ли она или там просто бенз закончился......... Так что про поломки ДВС , здесь, не писалось.
Братва, уже писал раньше, никто не отреагировал. При выкручивания руля в крайние положения происходит "стук". Есть у кого такая проблема? Что стучать может? Рулевая?
Рулевая когда стучит, то стучит на кочках. Точнее даже на крупной стиралке и звучит примерно как убитые стойки стаба, звук при этом очень похож. Если стук при крайних положениях, то думаю это просто ограничитель, типа упора. Тем более, если звук вправо и влево один, то думаю нет повода для беспокойства
У меня при полном выкручивании тихо.
Всем привет. При опускании и поднимании окна, на двери со стороны водителя, стекло внутри двери царапается, слышно скрежет внутри двери. И на окне царапины видны. Кто подскажет что делать? Такое ощущение что какой то песок или маленькие камешки там попали.
