Я так понял эта штука измеряет способность антифриза выдерживать пониженные температуры?Перед заменой антифриза, решил проверить китайской приблудой то, что там залито. На морозостойкость -39, хороший показатель. К нему, кроме как к цвету претензий не было (цвет)
Залил G12 красный.
Мерит плотность. Может применяться для любой жидкости, в том числе для проверки незамерзайкиЯ так понял эта штука измеряет способность антифриза выдерживать пониженные температуры?
Ровно так) Побаловаться прикольная штука)Мерит плотность. Может применяться для любой жидкости, в том числе для проверки незамерзайки
Коллеги а у нас есть слив антифриза из двигателя?Вопрос всем про антифриз! Я обратил внимание, что у меня антифриз стал обесвечиваться! Сейчас уже не ярко зеленый! Совсем светлый стал и кажется какой то желтый оттенок. Как у Вас? Кто нибудь менял антифриз?
Этот пост 1 странице я прочитал но сегодня разговаривал со своим мотористом.Он говорит что если нет отдельного слива из движка то половина антифриза останется в системе.В качестве примера привел мой бывший Ссанг Йонг актион- на нем был отдельный слив ещё и из двигателя.Вот
Но это с радиатора и всей системы ОД
Защиту только открути и увидиш
Часть антифриза конечно остаётся в рубашке двигателя, для этого систему промывают, особенно если меняете зелёный на красный.Этот пост 1 странице я прочитал но сегодня разговаривал со своим мотористом.Он говорит что если нет отдельного слива из движка то половина антифриза останется в системе.В качестве примера привел мой бывший Ссанг Йонг актион- на нем был отдельный слив ещё и из двигателя.
А смысл если все равно промывать?Посмотреть вложение 4414.
Сегодня менял антифриз. Как оказалось у нас есть слив антифриза из двигателя, слилось грамм 200 примерно.Посмотреть вложение 4414Посмотреть вложение 4415Посмотреть вложение 4414
Не знаю как сделать стрелку.Находится на задней стенке движка справа ближе к цепи.Увеличте снимок там видно струю антифризаА какой из болтов на фото, можно стрелочкой указать и подробней где находится
