Аккумулятор
IDG
27 Ноя 2018
Дмитрий
Zotye Coupa MT 2018
Штатный аккумулятор сел в ноль. 2 е недели не ездил... пришел на стоянку, а машина не заводится. Зарядка идет... на второй день аккумулятор уже 11,9 в. Гарантия на него только 6 мес. Размеры редкие! Только корейские подходят вроде...
Снял аккумулятор... отнес домой.... заряжаю... но похоже он одноразовый...
Сигналка стоит? Ток утечки проверяли? 100 процентов что то берет ток
Напишите сюда размеры чтоб все знали. Меня больше волнует крепление, я его осматривал у нас же не как обычный с верхним крепежом боюсь что это тоже вызовет проблему....
Длина 22.5 высота 20 ширина 165. Подходит только satelite корея. И все. Вчера проверил нагрузочной вилкой аккумулятор после зарядки... нагрузку держит.
По размерам или креплению?
Не совсем правильные размеры, тип батареи как и на Т600 55D23LX. Размеры должны быть 232/173/225 примерно, плюс минус несколько мм. Выбор довольно богатый если выбирать как 55D23L(честно говоря не знаю, что обозначает индекс X). Например https://top-akb.ru/catalog/search/?..._current=1550&length=232&width=173&height=225
Посмотрел сейчас какой аккум стоит на моей машине, оказалось у меня стоит от Т600 2.0Т
по размерам тоже самое, но на 70 Ач, артикул 3703010002-B11, хотя в мануале указан 3703010001-B11 на 60 Ач как писал выше.
Измерял свой вчера рулеткой! Клемы в натяг были! С такой высотой не оденутся клемы у меня! Может еще кто то померить? У меня пока - точно такие размеры аккумулятора! Стоит на 60 а.ч.
Аккумулятор вроде заряжается. В выходные буду ставить обратно и смотреть сядет или нет.
Ну для начала хотя бы фото аккумулятора плиз!
может разница в комплектациях и аккумы другие. у меня нв рояле тоже 70 стоит, как на фото выше
Фото.
Попробовал в поиске рамблер забить 55d23l находит 3 корейских аккумулятора. Только у одного есть выступ, что бы скобой зафиксировать! Японские как закрепить не понятно.
В долавто, конечно инженер по гарантии здорово придумал... работает только в будни! Как я! К нему записываться надо! Потом он только фоткает и китайцам отправляет.... интересно в флайт авто такая же гарантия!
Фото.
По ссылке, что выкладывал выше, при выборе параметра "нижнее крепление" и 55D23L выдает 20 штук.
Вы неправильно мерили, вы мерили по стенке, а надо по высоте клеммы или ступеньки(если она есть). При подборе на сайтах указывается полная высота.
От комплектации аккум не зависит, у меня механика. а акуум тоже на 70 стоит
3649
Видать в Белоруссии не парятся какой аккум на какую машину, ставят что под рукой)
Да другой аккумулятор! Мощнее!
Добрый день, всем!
Кто-нибудь покупал АКБ или заряжали штатный?
Если кто-то покупал, то какой?
У меня 6-QW-70 MF...вчера при попытке завести авто не прокрутил ниразу стартер, хотя вся электроника работала. "Прикурил от соседской" Creta, всё ок. 40 минут езды, до дома, заглушил и так же не завелась.
Решил, заменить сразу... Вопрос не в цене, вопрос в выборе по параметрам...
Если кто-то менял на др. АКБ, напишите на какой.
Спасибо!
Добрый день, всем!
Спасибо!
Для начала надо померить ток утечки и разобраться с причиной такого разряда. Доп сигналка стоит?
Ничего дополнительного не стоит.
Проверить смогу только в середине неделе, а машина очень нужна сегодня и всегда.
Самое интересное, что завести не смог через сутки простоя авто.
До этого, использование постоянное, каждый день...кроме одного дня в неделю.
Мультиметром проверил вольтаж = 11,9v
11.9 без нагрузки?! Срочно снимать и ставить на зарядку, иначе убьете акб!
Какие средние пробеги? Есть вероятность что АКБ в постоянном недозаряде
Да, без нагрузки...
Завтра, если заведу от пусковика, либо другого авто, поеду реанимировать и заряжать АКБ.
Что касается средних пробегов...
70км в сутки, 6 дней в неделю, по 3 часа... Т.е. 35км утром, на работу, 1,5 часа и 35км вечером, обратно, 1,5 часа...
Практически всегда в пробках.
Ещё вопрос...: генератор может быть проблемой, какая ошибка должна появиться в случае проблем с генератор?
Предохранитель может повлиять на не дозоряд, или же вообще не заряд АКБ.
Да, без нагрузки...
70 км в сутки это более чем достаточно для заряда АКБ. Не знаю точно как у нас, надо почитать мануал, но должна быть контрольная лампа низкого зарядного тока АКБ. Самый простой способ, подцепить ЕЛМ и посмотреть значение заряда.
заведи и мультиметром на клеммах замерь напряжение, должно в пределах 14 В. это конечно не проверка, но понять можно, в генераторе дело или нет
