И так:
Теряется масса к движку от аккумулятора...
Почему, понятия не имею, возможно где-то, что-то в разрез стоит (защита какая-нибудь), между минусом и двигателем, хотя - это бред...наверное. Масса она и есть масса.
Или же виной всему плохой контакт массы.
Проблема так и осталась, но удалось, до поездки на ТО, решить её.
Прямой кабель от минуса акб на двигатель и всё отлично. Всё заводится и всё работает.
Проверял вчера, как приехал на дачу:
Заряд АКБ 12,7v, так же 12,7v...+от АКБ и корпуса двигателя (с кабелем от минуса акб до двигателя)
Снял кабель (самодельный который), те же 12,7v.
Нажимаю кнопку запуска два раза, когда загораются все индикаторы (без запуска двигателя), индикатор аккумулятора не горит, проверяю вольтаж от +акб до массы двигателя...4,5v, от +акб до массы на кузове 12,7v.
Через 5 минут, вольтаж на двигателе возвращается, снова двойное нажатие на кнопку запуска и та же ерунда и двигатель естественно не запускается. Где-то теряется масса, либо???
Кабель прикрутил обратно от минуса акб к двигателю, всё ок, всё работает, всё заводится, всё заряжается...
Как-то так.
